[电子设备] gt3b 经常烧油门陀机是什么问题?
查看: 2093|回复: 7|   [复制链接]
19880309 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-18 16:19:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
接收改6V 1600毫安接收电,已经烧了两个油门陀机了(两个都是京商原厂),没碰着水,烧第二个陀机时接收恢复了出厂设置,需要重新对码才能用。大家知道什么问题吗?接收机的第三个通道上加了个电容,卖家讲是加了会稳定些?会是电容坏了引起的吗?还是电池问题吗?还有烧了的陀机我拆开了,用手转下电机可以转,不用手辅助下不转。两个都是这样。什么问题呀?
熊熊无敌 超级元老 发消息
发表于 11-8-18 16:48:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
舵机的最大角度设置好了吗?
发表于 11-8-18 16:51:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
熊熊无敌 发表于 11-8-18 16:48
舵机的最大角度设置好了吗?
最大角度?你指的是D/R设置吗?跟这个也有关系吗?
iacboy 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-19 15:58:20 |显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
不设置 角度就太大 控油门到底其实车油门早到底了 刹车也是  阻力就大自然烧舵机
发表于 11-8-19 16:22:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
真没想到,谢谢提醒。。
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-8-19 16:25:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
DR起码要有10%的余量。还有接收动过就要注意
jiangsichao888 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-21 11:29:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
              死舵了吧
发表于 11-8-21 15:41:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
估计就是DR没调好。现在正常了,真冤枉我那两个陀机。
