evo0425 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-17 16:18:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我的好盈一郎60A电调安在车子上后,前进和左右都有,就是没有后退和刹车!哪位兄弟会告诉一下我谢谢了
zkkk861203 金牌 Fans 发消息
发表于 11-8-17 16:38:46 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
按一下电调上恢复出厂设置  不行的话看看控上的油门中位  还不行得话那就是有问题了
xjypark 论坛元老 发消息
发表于 11-8-17 16:47:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
重新设置 咯这没办法滴。。。
piggypf 超级元老 发消息
发表于 11-8-17 17:31:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
恢复默认的话就是只有前进和刹车的竞赛模式,得有设置卡。
evo0425 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-17 17:41:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
感谢楼上!我调好了 设置所有 就OK了
camseries 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-17 18:41:03 |显示全部楼层 来自: 中国香港
買個編程咭不就行了
发表于 11-8-17 19:26:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
li69725417 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-17 22:09:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 evo0425 的帖子
1 电调开关置于OFF 状态,电调接上电池, 打开遥控器,
将油门通道方向设置为 “REV”, 油门微调设置为“0”,
油门通道的EPA/ATV 正反向均设置为100% (最大)。
请务必关闭遥控器自带的ABS 刹车功能。
2 电调开关置于OFF 状态, 持续按住 SET 按键不松开,
将电调开关打到ON, 电调上红色LED 立即开始闪烁
(同时马达鸣叫 备注3),立即松开按键(如果未在3 秒
内及时松开按键, 电调将进入参数编程模式, 此时需
从步骤1 重新开始操作)。
备注3: 马达鸣叫声音可能较小,在这种情况下,观察
LED 状态即可。
3 此时需要设定三个点:油门中点、正向最高点和反向最
高点。
1) 油门摇杆留在中点位置,按一下 SET 键,红灯熄灭,
绿灯闪烁1 次,马达鸣叫“哔”1 声,表示已存储中点
位置;
2) 油门摇杆打到正向最高点,按一下SET 键,绿灯闪烁2
次,马达鸣叫“哔-哔-”2 声,表示已存储油门正向最高
点;
3) 油门摇杆打到反向最高点,按一下SET 键,绿灯闪烁3
次,马达鸣叫“哔-哔-哔-”3 声,表示已存储油门反向
最高点;
4) 油门行程校调完毕,三秒钟后,电机即可正常操作。
evo0425 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-17 23:18:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
回复 li69725417 的帖子
正解正解!!!谢谢兄弟!
evo0425 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-17 23:20:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
搞定了!!!LS正解,谢谢大家帮助     封贴
