配合r620的配件怎么选?
查看: 4543|回复: 13|   [复制链接]
liujun0609 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-15 16:07:54 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
刚刚买了r620,现在正愁舵机选哪种? 1 方向舵机和换挡舵机用futaba的原装进口的3003够不够? 大家可以推荐一下,用哪种舵机性价比高,谢了2:电调不知道怎么选?带拖刹还是不带拖刹? 选择电调的话是看哪方面的参数来选?看电流? 希望给几个型号参考一下,谢了
3:控用哪种? 用t8fg还是6ex,
4:声组也不知道买哪个,纠结中。看了大雄的声组测试,还是无从选择。
5:要是想爬坡,应该怎么配电机和电调?谢了。。。。。。。
555555555555555.JPG ,除了这两个,别的什么都没有买,不知道怎么买,望高手赐教
ldh 金牌 Fans 发消息
发表于 11-8-15 18:39:24 |显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
我个人认为转向舵机应该好一点,换挡的用3003,磨盘的用3003就可以了,转向的呢用15kg左右的金属齿舵机比较好了,要求高的话你就买mc330,或者mc280电调,一般化的就买恒隆的320a电调就差不多了,控啊,买天地飞6a2.4G就好了,用大师兄的话就是便宜好用,声组只要你对声音效果要求不高国产的完全可以胜任,国产的其他功能比较多一点,比如警笛双声的,价格是田宫德国的一半左右,还是值得推荐的,告诉你620不适合爬坡,因为地盘太低了,估计是田宫系列最低地盘的车了,电机一般在30t-50t左右就够用了吧,原厂电机都能拉100斤的东西了,其他估计就更没问题了。以上均属个人建议,仅供参考!!!!欢迎加入拖头这个领域
liujun0609  原厂的是27t左右的,先用着,感觉不够再换  发表于 11-8-16 15:15
liujun0609  声组我已经买了威驰的二代双声版了。。。。  发表于 11-8-16 15:15
liujun0609  mc330和mc280是不是指futaba 的mc330和mc280?  发表于 11-8-16 15:12
liujun0609  非常感谢 。。。。。。。。。。。。。  发表于 11-8-16 12:29
只爱大脚 论坛元老 发消息
发表于 11-8-15 19:53:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的比较清楚了,楼长要是不明白,可以继续问
polo玛娅 超级元老 发消息
发表于 11-8-15 20:17:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我和LZ 一样 也是只进了拖头和轴承 我想问下 我入个2轴的货柜 以后能自己升级变3轴的吗
ha123ha 论坛元老 发消息
发表于 11-8-15 20:33:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
转弯舵机用春天 SM-S4315M 15KG 金属齿吧,其他s3003足够了,遥控用天地飞7或8吧,多些通道以后改车方便加些控制进去
发表于 11-8-15 21:17:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 11-8-16 12:22:23 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 ldh 的帖子
天地飞买一代还是二代? 你的意思是说后面挂上拖柜的话,上面放一百斤的东西也可以拉的动????
发表于 11-8-16 12:23:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 只爱大脚 的帖子
还有一个问题,两轴的货柜和三轴的有什么区别? 是不是三轴的摩擦力大,拉的吃力一点??
发表于 11-8-16 12:28:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 ha123ha 的帖子
还好我还没有买天地飞6a,你说要买8通道的?  那么多控制什么东西啊
413645485 论坛元老 发消息
发表于 11-8-16 13:16:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
liujun0609 发表于 11-8-16 12:23
回复 只爱大脚 的帖子
还有一个问题,两轴的货柜和三轴的有什么区别? 是不是三轴的摩擦力大,拉的吃力一点 ...
吃不吃力那是拉多重的问题, 多一轴 好看之余 承载力增加
