[电子设备] B6充电器紧急求助~~
查看: 3089|回复: 8|   [复制链接]
dumingwei11 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-11 15:43:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我吧NIMH CYCLE DCHG>CHG后面的数字设置成3了。然后先手动开始进行放电。然后30秒就放电放完了。之后我又手动开始充电。100多分钟充满了。然后充电器响了。但是没有限制FULL啊。是NIMH那里和CAPA着4个字母交替闪烁。一直没有停。而且也没有循环充放3次。然后我又按了开始充电他还是从头开始充。怎么回事呀?
nasa139 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-11 16:29:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
30秒就放光了- -?放电不是最多只能1A吗?怎么这么快……
我记得B6充电好像有个时间保护和容量限制的设置,就是时间到了120分钟就停了,还有个容量限制就是充到设置的容量时候也停,把这两项关了试试
发表于 11-8-11 17:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 nasa139 的帖子
我这是新买的电池。不知道里面是不是没电所以放的快。时间限制我给关了。我是4500毫安的电池。容量限制设置的4700.冲到了就停了。但是没显示FULL
小辉0789 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-12 18:44:16 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我的容量限制的是5000毫安
发表于 11-8-12 18:55:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 小辉0789 的帖子
是不是设置容量限制就不显示FULL了?
小辉0789 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-13 09:58:22 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这个没注意呀 应该也显示的
波波罗克 论坛元老 发消息
发表于 11-8-14 17:32:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
充电是有消耗的,大约10-20%,所以你4500的充进去5000都正常,没显示FULL是没充满呢,建议楼主关了电量限制或者调高,充满是显示FULL的
jiangsichao888 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-16 13:20:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的 建议关掉 充满了 会自动显示的
jjr202556 论坛元老 发消息
发表于 11-8-19 22:43:05 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
