发表于 11-8-8 10:34:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
型号:PT-02
适宜用于充填缝隙。在干透前可有7至10秒的时间移动被粘接的物件。20秒后干透。可以加入加速剂,以加快干透速度。可粘接任何材料,甚至有油污的表面。
最佳用于:金属--木材--橡胶--陶器--大多数塑料--铝--瓷器
型号:PT-19
中等稠度,供粘合塑料用。不燃烧,干透后呈透明。不会溶解底漆。特别适用于粘合塑料模型、车辆模型和塑料件的修理。
最佳用于:塑料--橡胶
型号:PT-25
这是没有气味“不回引起流泪”的配方。可以安全地用于各种模型用泡沫塑料。中等稠度,15秒内干透。
最佳用于:金属--木材--橡胶--大多数塑料--瓷器--陶器--泡沫塑料
型号:PT-36
5分钟内固化的环氧胶。适宜用于场外抢修。装在易于使用的两个管中,用后拧紧管盖,防止泄漏。
最佳用于:金属--木材--橡胶--铝--陶器--瓷器--家具--大多数塑料--珠宝
型号:PT-37
双组份环氧胶。混合时每组体积相同。5分钟内固化,固化后呈透明状。采用了防止油料侵蚀和耐震的配方,柔韧且耐久,可用砂纸打磨。特别适用于家具。
最佳用于:金属--木材--橡胶--铝--陶瓷-家具
型号:PT-39
双组份环氧胶。混合时每组体积相同。混合后可有15分钟工作时间,30分钟内固化。适用于制作玻璃钢机身、船体和带油漆表面的泡沫塑料部件。在制作整流件时,可在此胶加入小球状泡沫塑料充填物。
最佳用于:金属--木材--橡胶--铝--陶瓷--大部分塑料--玻璃纤维
型号:PT-56
世界上最佳的座舱盖胶。可用于各种材料。干透后呈透明状。
最佳用于:金属--木材--橡胶--大多数塑料--陶器--瓷器
型号:PT-42、PT-71
这是市面上能买到的最佳蓝色螺纹防松胶。能在强烈震动下防止松动,又能使用简单工具将胶牢的部件再拧开。红色螺纹防松胶将形成永久性的固定,用于震动特别强烈的场合。
最佳用于:金属--铝
型号:PT-21
这种延滴咀可将小滴胶水精确地点到难以触及的地方。也有利于将瓶内装的胶水用完。内装24个软性延长滴咀。可在大多数牌号的CA胶水瓶上使用。
最佳用于:ZAP和其它超级胶。
型号:PT-31
用于清洁发动机并能阻止锈蚀形成,效果可达数月之久。适用于穿在套管内的金属推杆,可在穿入管前先将此剂抹在推杆表面。
最佳用于:金属—发动机
型号:PT-38
双组份环氧胶。混合时每组份体积相同。5分钟内固化,固货后呈透明状。采用了防止油料侵蚀和耐震的配方,柔韧且耐久,可用砂纸打磨。特别适用于家具。
最佳用于:金属--木材--橡胶--铝--陶瓷--家具
型号:PT-40
适用于聚酯和环氧玻璃纤维、模型的制作和修理、以及陶瓷、塑料和金属等材料。特别适用于半完成机的制作。
最佳用于:金属--木材--橡胶--铝--陶器--瓷器--大多数塑料--珠宝
型号:PT-15
这种加速剂可用于各种ZAP胶和其它CA胶。不侵蚀塑料。可提高填补缝隙的性能。
型号:PT-28
这是对大多数泡沫塑料都安全的加速剂,在同时使用对泡沫塑料安全的ZAP-O-CA胶时,效果更好。也可用于大多数其他对泡沫塑料安全的CA胶。能使大多数CA胶在10秒内固化,并能增加填补缝隙和制作整流件的性能。采用了不会冒烟的配方。
最佳用于:金属--木材--塑料
型号:PT-29
超级胶水用加速剂。最佳用于:ZAP和其它超级胶。
型号:PT-16
除胶剂。适用于各种超级胶。能软化已固化的胶,以便容易地将它从手指和其它表面上除去。使用前要先做试验。
aorixu 论坛元老 发消息
发表于 11-8-8 18:57:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
请问 都多少钱 能报价吗 我用的到的 是 螺丝胶 轮胎胶  还有是 RC能用的 都什么
发表于 11-8-8 22:34:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
方便的话,加我Q:914825136,详聊!恭候你的到来。
