帮忙找颗螺丝 火大了
查看: 9709|回复: 49|   [复制链接]
发表于 11-8-10 18:46:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 632004376 的帖子
这款化油器的设计,应该在插入引擎壳的下面部分,有一个尼龙材料做的外套,可能你掉失了尼龙套,或尼龙套的锁螺丝位置已磨损而凹陷,如果是凹陷的情况,可以把尼龙套转到别一面再用。
cuiyjsy 论坛元老 发消息
发表于 11-8-11 11:05:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
左边的半个销子,中间孔是没有罗纹的,螺丝是直通过去的。右边的半个销子是有罗纹的,是贯通的,
螺丝可以一直拧出头的。如果螺丝只能拧进一点就紧了,那这螺丝不是这里的。应该是英制螺丝,五金
店只有公制螺丝卖。试试在左边加足够厚的垫片。
rr19900520 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-11 17:02:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大概是因为反面的那一半角度不对,LZ试着转动一下应该是可以推进去的,我也碰到过类似的问题,螺丝应该是没问题的
632004376 论坛元老 发消息
发表于 11-8-12 00:13:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
rr19900520 发表于 11-8-11 17:02
大概是因为反面的那一半角度不对,LZ试着转动一下应该是可以推进去的,我也碰到过类似的问题,螺丝应该是没 ...
不是因为推不进去 是拧不紧
发表于 11-8-12 01:07:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 632004376 的帖子
首先你的引擎是否二手买回來的?
1. 是螺丝扭到底还是不能收紧,螺丝还可以继续转动 = 螺丝已滑丝!
2. 还是螺丝扭到底已不能继续转动,但化油器可以松动 = 掉失了胶套!
632004376 论坛元老 发消息
发表于 11-8-12 01:51:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 rave1010hk 的帖子
发表于 11-8-12 09:21:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 632004376 的帖子
引擎是否二手买回來的?而可能上一手已掉失了胶套!
632004376 论坛元老 发消息
发表于 11-8-12 12:36:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 rave1010hk 的帖子
是二手买的 什么样的胶套呢?
rave1010hk  首先你要回答,引擎是否二手买回來,然后把化油器拆出來,拍个相片看看!  发表于 11-8-12 15:35
宁宁 超级元老 发消息
发表于 11-8-13 02:11:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
收个报废的GO 换个化油器吧
llzx040433 金牌 Fans 发消息
发表于 11-8-22 01:26:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2.5的!!!估计RCFans模型店才有
