焊接的方法,献丑
查看: 2918|回复: 4| [复制链接]
dark 超级元老 发消息
发表于 05-8-23 03:08:00 |显示全部楼层 来自: 英国
焊接是模型特别是电动模型的装配中经常需要做的工作,好多朋友说总也焊不好,就来教一下大家怎么弄,献丑啊,呵呵
焊接有几个诀窍:
第一、电烙铁温度要够高,但是绝不能太高。温度要高到点上松香和焊锡,松香会吱吱响着变成白烟,同时焊锡会快速融化并且覆盖上烙铁头上。如果松香不会吱吱响着变成白烟那是温度低了,如果焊锡会快速融化但是不能覆盖上烙铁头,那是温度太高,烙铁头氧化得太厉害了。一般的电烙铁,只需要把烙铁头的固定螺丝松开,拉出一点温度就会低一点,放进去一点温度就高一点。自己调吧,呵呵。
第二、被焊接的零件表面要清理干净,然后用电烙铁和含松香的焊锡丝做镀锡处理。
第三、感觉焊接点不容易上锡的时候,适当使用松香帮助焊接。
焊接敷铜板,要首先刮掉绿色的保护层
然后一手拿含有松香的焊锡条,一手拿电烙铁,同时接触焊接点,同时用电烙铁轻轻刮动焊接部位,很容易就镀上了锡。
焊电线也是先最好刮到露出“新鲜”铜面。
放到松香里面,用电烙铁不停磨搽电线表面做镀锡处理
镀了锡以后,再与别的零件焊一块就简单了!
对于散热很快的零件的焊接,比如下图里面这个电池,需要调高电烙铁的温度或者使用更大功率的电烙铁,下图里面的示范是错误的,电烙铁功率小了,锡堆得象狗屎一样难看!而且象这样的拿着焊锡丝在电池上进行融化,无形中容易使电池因为过热损坏。
正确的办法是先在电烙铁头上融化足够的锡,处理好电池表面,撒上一点松香粉,然后就这么一点再一磨——哧地一响,一秒种不用就上好了锡:)
发表于 05-8-24 09:50:00 |显示全部楼层 来自: 美国
wori007 超级元老 发消息
发表于 05-8-23 23:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,好帖啊,很多新来的朋友不知道怎么焊的。真是好呀
ykyzyk 论坛元老 发消息
发表于 05-8-26 09:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好,又学到了新的了
nikecom 论坛元老 发消息
发表于 05-8-29 18:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵~~~``
做左差吾多一个月暑假工,衣家变左熟手焊工了!
一日差吾多10小时都拿住电烙铁,一天焊800-1000条线!
