麦志敏 超级元老 发消息
发表于 11-8-14 23:52:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
facingfuture 发表于 11-8-14 19:20
回复 麦志敏 的帖子
你好,【朋友你的这个视频用的是绿色的腾翔801*7吗?就是可以上6S锂电的那种型号的801 ...
100% 能装~呵呵~我车上用的应该是第一批的电机~当时比较贵~呵呵~
facingfuture 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-15 21:51:23 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 麦志敏 的帖子
哦,我在论坛里发了一个帖子请教H9E能用多大的电机,他们说4274的都能用,可是我们这模型店的老板说40MM直径的已经最大了,还想请教元老一些问题,42MM直径的H9E也能用吗?还有就是801和802都有可以用6S的型号,只不过802的最大功率要大了1000W,我听模友们说801的温度很高换了802以后温度低了不少,这个和功率大了有关系吗?谢谢了,新手求教元老。
麦志敏 超级元老 发消息
发表于 11-8-15 23:14:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
facingfuture 发表于 11-8-15 21:51
回复 麦志敏 的帖子
哦,我在论坛里发了一个帖子请教H9E能用多大的电机,他们说4274的都能用,可是我们这 ...
能啊~如果H9E上802电机~电机齿轮必须在15T以上~不过17T是最合适不过的了~试一下吧~会给你不一样的感觉
tenshock 论坛元老 发消息
发表于 11-8-16 00:46:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先说明一下!!实际上大家说所的4274 只是外壳的尺寸
真正比较马达的大小 要看转子的长度和直径
另外如果一定 要上6S的话 请关注上海模型展TENSHOCK的新产品
发表于 11-8-16 02:10:21 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 tenshock 的帖子
有没有可以实时关注的链接 啊,呵呵我怕回头买了以后模型展又出个新的- -
tenshock 论坛元老 发消息
发表于 11-8-16 08:32:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是4S!现在的就正合适
发表于 11-8-16 19:11:34 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 tenshock 的帖子
您说的‘现在的’是哪种配置啊,另外从哪里能看到腾翔在模型展最新的产品呢?
songyinrui 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-16 23:58:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
现在乖乖的听腾翔姐姐的话,坚持在用4s玩,再坏的话好歹有个保修,调好齿比还是很不错的。
我发现1900kv的电机一定配个18T以上的电机齿,否则非常容易就到达电机极速而电流过大,就烧了……
兄弟们,谨记腾翔姐姐的话,想玩6s的话,去买新出的其他电机吧
yyccrr 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-25 14:30:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
麦志敏 发表于 11-8-12 00:47
理论跟不上实际情况的~我当时电量是满电~电机是2000KV~齿轮是17T~~电池是进口25C2S2P锂电~~是单片25C~2P就 ...
麦兄,电池单片25C,2P的话,还是25C,只是2P的话,容量增大了一倍,所以实际最大放电量也增大一倍。所以还是要看你电池的容量。换句话说,2S1P 5000MAH 25C的电池,和2S2P 5000MAH(其实就是两块2S1P 2500MAH的并联)  25C的电池,最大放电能力是一样的。
所以,这个电池就是普通的25C电池。并不会因为25C2P就变成50C
麦志敏  我的那电池比DS的60C还要高放电~~~冬天电压可以放到5.6V左右~但DS我就不敢放了  发表于 11-8-25 15:25
kiev 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-26 00:12:45 |显示全部楼层 来自: 中国香港
我发现1900kv ...
x801 kv1900 那個標示最大电压為 28v ... 6s 該沒問題 ... 电压再高多是爆轉子 ... ... ...
不過它標示的最大電流只是 88a ... 不知你超過它多少 ? ... 或者你沒有超過它電流 ... 不過它自身散熱不好 ... 燒掉 !
但這廠家的服務還是很好的 ...
