charlieyi 高级 Fans 发消息
发表于 11-7-25 13:38:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本人是新手,模型也不过昨天刚到装完后拿控玩了会儿,晚上把控乱调了下,现在导致车不能前进不能后退,只能前轮左右原地转动,这是什么情况,我很郁闷~~~
发表于 11-7-25 13:43:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对了,控上面写的ERC AFM3,什么AFM-40之类的,拜托大家了~~~
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-7-25 14:35:54 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
你是什麼車,什麼控,要說清楚,有一樣控的人才好幫你。
建議你先看下說明書,一般都會有恢復原廠設置的方法。
angelfay88888 论坛元老 发消息
发表于 11-7-26 14:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上个图不就好了。。。。。。。。。
M神罗天征 超级 Fans 发消息
发表于 12-11-23 00:16:42 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这个控我知道:
可设置:EPA:操作角度调节。(各通道的最大操作角度调节,按“+”键时操作角度变大,按“-”键时操作角度变小. 同时按下“+”“-”键一秒钟, EPA-ST:转向左、右角度调节, EPA-TH:前进(后退)操作角度调节, EPA-3C:通道3操作调节。)遥控迷模型论坛|RCFans) q, I* h3 T1 Q* A: [+ \2 }1 D
          SPD:转向速度设定bbs.rcfans.com' g0 f& h0 a* w: L* h% _3 n. V1 n
          EXP:指数型操作设定(当EXP设为0%时,伺服机运动是线性的, 当EXP设为+100%时,其操作变得更快或更慢,伺服机运动是曲线性的。 EXP-ST:转向设定,EXP-FW:前进设定,EXP-BK:刹车设定。)
          ABS:防滑刹车功能设定(当四轮驱动或其他类型的车转弯时刹车,可能会发生失控,本功能可以消除失控的发生,使轮弯变得圆滑顺畅.当刹车时前进伺服机会间歇地脉冲式动作,与真车刹车效果一样。按"CH"键选择:ABS-PT:返回量,初值50,调节范围0-50-100 ABS-DL:延时长度,初值0,调节范围0-100 ABS-CY:执行周期,初值10,调节范围1-10-30 ABS-MD:OFF为关闭该功能,ON为开启该功能。)遥控迷模型论坛|RCFans' K4 |, i( K3 T- G7 n: H( }) ^1 A
          ACC:前进后退加速设定:
          BMX:混合刹车功能设定RCFans,rc,China,中国最好的模型网站,best RC website in China,szbamboo,jovi,rcfans,rcbamboo,林灏,何志睿,unispeed,rc news,rcshops,rc products,China RC Model,rcfans@gmail.com2 l# }9 c& ?% ?* X$ n8 Y2 u
          TRM:空档位置调节( TRM-ST:左转、右转中位调节; TRM-TH:前进、后退中位调节。按"+""-"键调节其值,初值为0%,变化范围0-100%.,同时按"+"-"键返回初始界面。TRM-ST与 DT1功能相同;.TRM-TH与 DT2功能相同。如果马达自转可以试试调节DT2数值)模型|模型论坛|遥控车|车模|遥控模型|航模|海模|模型店5 k; ~! r& v, j# y- \* W2 f' E
          D/R-ST:转向比率设定(转向角度设定,在行使中控制转弯的角度大小。D/R-ST与DT3功能相同)
          ATL:刹车强度设定(当刹车太灵或太弱,按"+"-"键调节刹车效果、ATL-BK与DT4功能相同。)模型,遥控模型,遥控迷,遥控车迷会,遥控天空,车辆模型,车模,遥控车,遥控赛车,模型论坛,买模型,卖模型,航模,遥控飞机,静态模型,手办模型,海模,汽油船,军事模型,模型车,RC,rcfans,车迷,Tamiya,Kyosho,teamxray,serpent,HPI,STS,SH,Futaba,Sanwa,南大,hongnor,hsp,himoto,cen,toptoys,axial,竞速,车模比赛,模型商店,二手交易,车辆模型协会,rccar,rcmodel,rcplane,遥控直升机,KM,F3A,遥控快艇,rc china) ~: _$ t6 Y& H4 k9 k
          CH3:通道3初始位置设定(如果有三通)模型|模型论坛|遥控车|车模|遥控模型|航模|海模|模型店! S6 b- p4 I! H& t5 ?
          SBT:三个通道空档位置调节RCFans,rc,China,中国最好的模型网站,best RC website in China,szbamboo,jovi,rcfans,rcbamboo,林灏,何志睿,unispeed,rc news,rcshops,rc products,China RC Model,rcfans@gmail.com5 n' p) P3 y4 W) m/ I! W
          REV:伺服机倒向设定(该功能将倒置伺服机动作方向,当该功能开启(ON)时,前进、转向、通道3的操作将会反方向改变选择OFF时该功能恢复正常状态。按"CH"键选择:REV-ST:转向;REV-TH:前进;REV-3C:通道3。按"+"-"键选择ON/OFF(开启/关闭倒相功能)同时按下"+""-"键返回初始界面。,)遥控迷模型论坛|RCFans0 b: h) J7 b, x% v; ^9 _
          MODE-SEL:模型车数据设定(按"CH"键选择:MO-01至MO-10其中一组数据,同时按下"+"-"键1秒钟显示OK,即执行调出当前模型车控制数据,当前控制数据调整后进入该界面,同时按下"+"-"键即保存当前数据设定。出厂时设定为:SEL  111-01。)
除舵机、板机外,操作其他任一功能键均有“嘀”音及LED指示灯提示,停止操作10秒钟左右LED熄灭。 工作电压:8.5V-12V。当电压低于8.5v时,低电压警示“嘀”音并自动关闭本机电源。
