甲醇机的保养
查看: 5344|回复: 12|   [复制链接]
落魄 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-18 21:07:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
今天看到了一辆雷虎的油托 是甲醇机  请问老鸟 这个甲醇机怎么保养?寿命大概是多少?
roystonma 超级元老 发消息
发表于 11-7-18 22:19:14 |显示全部楼层 来自: 中国香港
小弟操得比較猛,損耗也較快,几佰塊的從來不保养,半年已廢了兩個机器,第三個也差不多要退下來了
落魄 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-19 10:40:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
~~~~~~~小弟穷人  要保养保养的
jasongudu 初级 Fans 发消息
发表于 11-7-19 10:44:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
甲醇发动机~~~说道保养~~~~用好点的油~~~~把进油调节好~~不富油也不平油就好了~有空的时候拆下来清洗~~~也别太经常拆~~~几百块的东西~经不起折腾~~~~然后你玩一年下来~~~会发现保养花的时间和钱~~~~还不如买新发动机~~~
发表于 11-7-19 11:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 落魄 的帖子
保养引擎:
* 引擎在使用后是需要进行一些小小保养,这样会令引擎有更长的使用寿命。主要是不要令引擎有过热情况,及使用适当的优质燃料,和更换优质的空气过滤器。
* 为了减少引擎内部侵蚀、在每日行走后,只需从化油器的处,加一点约67事后油”(after run oil)
但千万不要用WD-40!在不加火头电源情况下,转动引擎约
23秒,作用于令事后油”能充分佈满在引擎内部,但不要乱把事后油从排气口及火头孔加入!
* 事后油不是什么贵价产品(3、40元一瓶50ml),只要加一点点约6、7滴,就可以保护你的那台比事后油更贵多倍的引擎,大家千万不要购买一些无品牌产品,及乱用其他什么代替油品
(例WD40、汽油车机油)
去保养引擎,因为事后油的配方是为了化解燃料中的硝基成份,对铝质活塞及零件的侵蚀,如果是使用素油的可免加事后油
* 引擎在每使用10-15小时后(5公升燃料),你应该考虑询问商家,或有经验的老手,代检查一下你的引擎是否运行正常。在每使用12 – 15 小时后,应该考虑更换引擎的连杆,及前后轴承。以免发生导致引擎有严重的故障,及无法修补的损坏。这个工作最好由有经验的老手代工,也可以找专业模型店,使用拆轴承的专门化工具,或由专家指导进行!
* 特别在对空气过滤器的更换(视乎空气过滤器情况)。把引擎收藏在干燥的地方、良好的保养、清洁及加入事后油,会给你的引擎有良好的性能。
dqcl101  本人受益匪浅,我所在的位置是东北地区,冬天不好着车,所以打算入冬就把甲醇车清理保养后装箱储藏。  发表于 11-7-19 18:54
落魄 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-19 12:27:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哦哦~~了解 谢谢斑竹了哇~~哈哈
jy00490197 高级 Fans 发消息
发表于 11-7-19 13:29:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道每次玩完以后烧一箱素油还用事后油吗?
独一无聊 论坛元老 发消息
发表于 11-7-19 16:38:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
引擎不好说…………看怎么的玩法…………
发表于 11-7-19 16:53:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 jy00490197 的帖子
为什么"捨易取难",还要去麻烦多烧一会素油,而不去用几滴事后油去解决呢!
如果素油的纯度不高而含水份,会令引擎内生锈!
iphone仔 论坛元老 发消息
发表于 11-7-19 17:53:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了,版主真热心啊
