[遥控设备] RG4WD遥控器怎么改锂电
查看: 3493|回复: 11|   [复制链接]
yangyu5764 论坛元老 发消息
发表于 11-7-16 22:42:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
RG4WD遥控器怎么改锂电的,是不是把里面的电池盒拿掉,然后直接拿锂电插上面就行了,是这样吗,请朋友们,教教我
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-7-20 07:08:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原来几节电池呀?
盒取出放锂电池,8节的用3S锂聚电代替。4节的用2节锂铁电代替
renxccj 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-20 10:29:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 petearth 的帖子
4节电池的必须用锂铁电么!用LIPO会怎么样!
galaxy3000 论坛元老 发消息
发表于 11-7-20 10:46:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果原来是四节5号,满电情况下:
1.5V×4=6V,用锂铁,3.6V×2=7.2V,比原来的高出1V点,电压接近;
如果用LIPO,4.2V×2=8.4V,高出2点几V,可能会对控造成损害,你喜欢吧。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-7-20 12:24:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
renxccj 发表于 11-7-20 10:29
回复 petearth 的帖子
LIPO电压比较高,有危险。 如果有条件,,简单点你可以用个7806来稳定到6V,这样任何类型的2节锂电都可以使用了.
renxccj 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-20 15:33:20 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 petearth 的帖子
能详细说说7068是什么吗!
jacksonboy 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-20 19:25:15 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
QQ截图未命名.jpg 7806是6伏稳压管,可以用很简单的电路将电压稳定在6伏,去白度搜索下电路就有,非常简单
卫平 论坛元老 发消息
发表于 11-7-20 19:36:17 |显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
学习了~~~~~~~~~~~·
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-7-20 20:55:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
7楼图中的就是,L7806  三端集成稳压,效率低点,有点发热,但是很简单,很便宜。呵呵。
从左到右是3上引脚。  分别是1脚,2脚,3脚,  其中1脚接2S锂电的正极,2脚接2S锂电的负极; 然后 ,3脚接控上的电池盒的正极, 2脚再接控上电池盒的负极(2脚是共用的负极)。
7楼图中的电容可以不接。  这样就行了。简单吧!
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-7-20 20:58:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
renxccj 发表于 11-7-20 15:33
回复 petearth 的帖子
能详细说说7068是什么吗!
7楼图中的就是,L7806  三端集成稳压,效率低点,有点发热,但是很简单,很便宜(就买1个得给你一刀,可能要你1元)。呵呵。
