kv3000 超级元老 发消息
发表于 11-7-15 09:13:06 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
  • 姓氏:邓骊骏
  • 城市:大庆
  • QQ:56555132
  • 新旧程度: 8
  • 出价:550
  • IP: 60.252.200.236 - 黑龙江大庆
    在视频会议、远距离学习、团体培训、监控、运动会、音乐会及互联网通讯的网络传播应用中。EVI-D100/D100P摄像机是理想之选。除此之外,还具有预置位,菊花形链接功能以及不同的数字图像效果。
    特性:
    速度快、预置范围宽
        摄像机可以很快的旋转/倾斜度快速移至预置点。
        MAX 旋转速度:300degrees/s(范围±100 degrees)
        MAX. 倾斜速度:125 degrees/s(范围±25 degrees)
    运作安静
        直接驱动马达使得摄像机各部分组件配合得体,相对于传统模式则有效地降低了由于旋转/倾斜时所产生的噪音。
    40倍变焦(10倍光学+4倍数字)
        快速而稳定的自动聚焦变焦镜头可达40倍。
    内置宽视场角转换镜头(65 degrees )
        EVI-D100/D100P采用了最新的发展技术―即在宽阔的视场范围内进行图像捕捉时采用宽视场角镜头,在屋子较小的情况下是理想之选。
    后备电池可存储六个预置点
       即使在断电的情况下,完备的后备电池可存储旋转/倾斜/变倍、聚焦点、AE模式及白平衡模式的预置点。
    自动休眠功能
        在指定的时间末使用,摄像机将会自动关闭。
    多种图像效果
        镜像、存储的静止图像、彩色图像、正负片、增强对比度等。
    多功能红外遥控器
        可利用红外遥控器控制基本的旋转/倾斜/变焦,操作简便。
    通过VISCATM软件RS-232C串口控制
        可通过电脑对所有的摄像机远程设置及对旋转/倾斜/变焦的远程控制。
    EVI-D30/D31模拟模式
        EVI-D100/D100P具有EVI-D31/D31模拟模式,它可允许用户采用在EVI-D30/D31摄像机中使用的相同命令来控制此规格的像机。
    *EVI-D100/D100P不能有效的模拟EVI-D30/D,因为这两种摄像机的硬件仍存在差别。
    技术指标:
    EVI-D100
    EVI-D100P
    视频信号
    NTSC
    PAL
    图像传感器
    1/4 type Super HAD CCDTM
    像素
    768(H)×494(V)
    752(H)×582(V)
    水平解像度
    470TV lines(Wide end)
    460TV lines (Wide end)
    镜头
    10倍光学变焦,40倍数字变焦,f=3.1―31,F1.8―2.9
    水平视场角
    6.6―65度
    最短摄像距离
    100mm(近端),600mm(远端)
    最低照度
    0.5lx(F1.4)
    自动曝光
    自动/手动/AE优先,曝光补偿,背光补偿
    电子快门
    1/4―1/100000s
    1/3 ―1/100000s
    白平衡
    自动、宽动态、手动、单键、3200K,5800K
    效果
    镜像、存储中的静止图像、彩色图像、正负反转
    黑白图像、增强对比度、Mosaic图像、垂直伸展、水平伸展、静止图像中的可移动图像
    持续静止图像、在限定的静止图像中移动图像、移动物体的摄像延迟
    信噪比
    大于50dB
    旋转/倾斜
    水平±100degrees(Max速度 300degrees/s)
    垂直±25degrees(Max速度 125degrees/s)
    (0.07degrees误差)
    视频输出
    VBS,Y/C
    电源要求
    DC10.8 ―13.0V
    电源损耗
    Max.13.2W(12Vdc)
    工作温度
    0―40℃(32―40°F)
    放置温度
    -20―60℃(-4―140°F)
    尺寸
    113(W)×120(H)×132(D)mm(41/2×43/4×53/4 inches)
    重量
    860g(1 lb 14 oz)
    配件
    AC变压器、红外遥控器、操作说明
    该贴已经同步到 kv3000的微博
    补充内容 (11-7-15 09:15):
    摄像头2900
    黄景伦 超级元老 发消息
    发表于 11-7-16 10:44:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
    IP: 61.145.34.101 - 广东江门
    哥们,防水相机有兴趣,有详细数据吗?如一块电能拍多小张?是不是能在水里操作,我玩船的,想在水里拍PP,OK的价格可以刀吧。
    发表于 11-7-17 22:31:06 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
    kv3000 超级元老 发消息
    发表于 11-7-18 09:00:47 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
    ljh361072374 发表于 11-7-17 22:31
    IP: 116.11.170.237 - 广西玉林
    摄像头出了很久了
    IP: 219.235.65.193 - 黑龙江大庆
    没事不急,这东西没有保质期,呵呵 。
    华仔dou 超级 Fans 发消息
    发表于 11-7-31 11:53:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
    IP: 183.45.98.235 - 广东珠海
    防水相机几钱啊???防水功能得唔得叩?
