关于引擎的温度
查看: 5737|回复: 28| [复制链接]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-8-11 18:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
放大油针,另外让车跑起来,原地打转那种没风的,冷却不了
demon 超级元老 发消息
发表于 05-8-11 08:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不会,不加0.1mm垫片因为消极含量提高了,引擎会提前点火,动力上升,温度升高,伤引擎。
碘片加在散热头下。加在火头下应该也可以,但是不知道到底加了多少,还是加在散热头下吧
发表于 05-8-11 18:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用dy在2005-8-11 17:59:04的发言:
      斑竹,我用温度计测量了我的引擎的温度--------170C~190C!这么高的温度,我应该点样办?是否就可以更换20%的油?(现在用的是10%的油).[em35]
[em30]你的引擎已过热了好多!!!!!
试先换20%的车用油吧!如未能改善便松3/4转大油针!!!
发表于 05-8-11 18:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用dy在2005-8-11 18:05:24的发言:
      是啊!!垫片就是难找!我逛了好几家模型店都没有找到!如果有哪位找到的麻烦通知一声,为盼!![em33]
你的是什么型号引擎。在中国那里玩!!!
ylf999 论坛元老 发消息
发表于 05-8-11 18:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的4P在120度时根本没力, 要到140-150左右才能爆.....
发表于 05-8-11 19:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用ylf999在2005-8-11 18:41:11的发言:
而且我觉得太注意温度未必正确, 并不是每款引擎都能在120度时发挥出最大动力
如果有丰富调教引擎经验的,可以不用理引擎有多少温度,只要调出來力猛,及不过热而完成比赛的话,引擎温度是不用担心的!!!
而100 - 120度之间,这是一般引擎的温度安全指数之内。
发表于 05-8-10 23:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用dy在2005-8-10 23:19:54的发言:
我有两个问题想大家发表一下自己的意见的:
一 . 如何测量引擎的温度------是以散热片的温度为准还是散热片的温度位准;
二 .引擎运转的的温度应该保持在什么幅度;
三. 引擎温度过低或过高应该取用什么有效的方法解决;
四 .加装带自动感应器的风扇进行引擎控温的利弊.
大家都来发表一下自己的意见吧.
1. 测量引擎的温度,应该在火咀中心位置。
2. 引擎运转的的温度应该保持在,100 - 120度之间。
3. 引擎温度过低的机会很少,而过高有多种方式解决,转用较高硝基燃料、加垫片减低引擎压缩比、把主油针放富一点。
4. 车加重了,如把引擎调教好,根本没有这个必要性。
发表于 05-8-11 22:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
测温度最好是落地跑两三分钟"平常跑法"回来至测。
架空测,没负载、没气冷,测出来不準的。
发表于 05-8-11 17:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 05-8-11 18:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
就算用10%也不可能这么高!
调富油些,调细油针当然可取得高转,但亦会增加热能,所以改用高%高品质的油去达至目的,当然油针可淍富些已能达至同等效率,而富油些则相对没那么热了!
多数高级发动机原厂已附墊缸片,或另买!而较低级的多不设墊片另卖,只能调油针或换油!
或试用薄铝片"汽水罐"自制!
