第三通道遥控开关灯教程
查看: 32306|回复: 94|   [复制链接]
yang1041507568 超级元老 发消息
发表于 11-9-7 13:08:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我的帖子早就发了,比你的早多了,都没有人注意到。
啊诺6716  0那有空我去 丁页 丁页  发表于 11-9-7 17:51
大漠雄鹰 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-7 13:10:23 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
快来看看吧!1分钟就会
啊诺6716  是吗???????呵呵  发表于 11-9-7 17:52
微车控 高级 Fans 发消息
发表于 11-9-7 18:10:10 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
问lZ个技术问题。LED一般是3V的,电调的BEC输出是5V的。怎么协调这个电压?是2个LED串联,还是有5V的LED卖?
啊诺6716  你去看看这贴对你应该有帮助http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=362942,这是车架灯制作全过程(有视频)  发表于 11-9-7 18:56
啊诺6716  这个简单得不能再简单了,单个LED灯是3.7V工作电压,现在接收机的电压是5.5V左右所以就要两个LED串联。两个串联电压最高可以用8.4V,如果你要单个接5.5V也可以要串联电阻(我不知道串多大)呵呵  发表于 11-9-7 18:52
微车控 高级 Fans 发消息
发表于 11-9-7 22:45:09 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
两个是7.4V,用5.5V供电,会不会不够亮啊,这个我没有试过。串联电阻的话,只要量一下LED的电阻,再算一下就好。不过电阻是耗能原件,串联电阻会把一部分电能转换成热,更耗电,不爽~~~~
啊诺6716  我是直接两个LED串联、是没有达到最亮、但是能看得清楚、如果是达到最亮LED灯就发热、容易把车壳烧坏  发表于 11-9-7 23:05
無雙 超级元老 发消息
发表于 11-9-7 22:49:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
串100欧到150欧的电阻就行``不用但心费电的问题LED本来电流就非常小的`
啊诺6716  LED也有大电流的、比如说Q5、C8等等这些  发表于 11-9-7 23:06
無雙 超级元老 发消息
发表于 11-9-7 23:40:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
大功率的LED不在考滤内啊`还要做好散热麻烦``发热量也大``不信你用5w-10w以上的大功率LED试试``我车上用的是高亮小功率的以满足要求了。就不拆腾了`哈哈
我借用接收供电在外面实操时以满足要求了
啊诺6716  我用的是小功率,亮度我不要求很亮,在远处能分清头尾就可以,所以两个串联刚刚好,不会发热不会烧,如果想看大功率的那就等我买大F后  发表于 11-9-8 14:40
伊伊不舍 元老 Fans 发消息
发表于 11-9-7 23:43:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
有技术含量的帖子要顶
啊诺6716  这是做遥控灯的教程帖,呵呵,还有其他的  发表于 11-9-8 14:43
伊伊不舍 元老 Fans 发消息
发表于 11-9-8 21:14:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
都顶,,,技术贴都顶
啊诺6716  呵呵、谢谢  发表于 11-9-8 23:24
俗头 超级元老 发消息
发表于 11-10-15 20:20:29 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 啊诺6716 的帖子
果然真的非常專業啊
哈哈哈
啊诺6716  一般般、  发表于 11-10-15 20:24
wangjiaowwxy 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-15 21:09:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
收藏了谢谢LZ
啊诺6716  不用谢、大家学习  发表于 11-10-15 21:18
啊诺6716  不用谢、大家学习  发表于 11-10-15 21:17
