HAMMERSS 中级 Fans 发消息
发表于 11-7-2 13:47:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
之前用TOPWIN的电池跑SLASH,都是直接跑到保护为止的(也没注意充的时候是多少V)。后来玩电越又买了俩红皮,用150A的好盈,自己是设置到3.0V保护,不过一直没机会跑到保护过。很多人说用默认的3.2保护比较好。所以想确认一下正在使用红皮的哥们儿是设置多少V保护,3.0有没有怀孕的
a121345789 长老 Fans 发消息
发表于 11-7-2 14:02:20 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
用的3.2V...- -SC8+4650KV跑6分钟就保护了...每次能充进大概2700
freeman118 论坛元老 发消息
发表于 11-7-2 14:07:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不暴力!很快就没勁及容量減少了
gdgx3 论坛元老 发消息
发表于 11-7-2 14:54:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同配置。。。设的3.0保护。大概能跑12分钟左右。。。电池容量5050的25C(好像是)。每次充进去容量大概在3000多吧。。反正是不到3500。。但超过3000
发表于 11-7-2 14:58:17 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 gdgx3 的帖子
我车是SCRT10.
不过如果这电池用到我漂移车上面,120A有感+8.5T好盈套.
这电池可以玩半个小时以上,(最高速度为80%),也能充进3000多...
而且还很重要的是.用着电调和电池都很烫``
gdgx3 论坛元老 发消息
发表于 11-7-2 15:57:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
a121345789 发表于 11-7-2 14:58
回复 gdgx3 的帖子
我车是SCRT10.
我跟你车一样。。。也是SCRT10
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-7-2 16:17:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
红皮,我用2.6V保护现在,之前用2.8V。毕竟这电池电压波动大。
发表于 11-7-2 20:10:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 邦德座驾 的帖子
那我就可以放心3.0啦哈哈
发表于 11-7-2 20:12:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 a121345789 的帖子
您的红皮是多少容量的?我的5300 3.8V(储存电压)充满还有22XX,3.2怎么会才27XX?
发表于 11-7-2 21:44:56 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
4200, 总满是8.4V,就是3.7V一芯...一般7.3V充满到8.4V,有3100左右...
