车子着火不久 就熄灭
查看: 2148|回复: 5|   [复制链接]
汉克 初级 Fans 发消息
发表于 11-6-30 04:00:26 |显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
6.JPG 车子意外翻车后打不着了, 我把火花塞拆下来, 发现湿润的, 就按照排油方法排油 ,然后换的新火花塞 ,启动着火但是5秒左右熄火。。
然后在也打不着 。 然后把手拉拆开, 把高压包和飞轮的间隙重新调了,期间发现 飞轮的一个部位磨损痕迹——如图位置。然后把H,L油针恢复出厂位置,都回转1.3圈 ,在启动,正常着火。可是我一调整 油针 ,然后加油走就容易熄火。
主要问题现在是不是在我调节油针的手法上。 有无其他错误。期间没调整高压包时候排气 放炮声音出现了几次。
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 11-6-30 07:46:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
沙发富油了起动后稍微给点油着一会儿
latin 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-30 08:25:15 |显示全部楼层 来自: 中国天津
漏气了?缸头螺丝检查下,
cat6485 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-30 11:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
应该是富油了,收点油针吧,把火花赛拆下来,让引擎晾一会,让缸内多余的油蒸发一下就行了
汉克 初级 Fans 发消息
发表于 11-6-30 14:54:30 |显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
我自己也不懂 着急呀 所以发的乱七八糟的 问题应该是油针的问题 破油针拧的滑扣了都 弹簧和油针一起转圈了
舵机死神  那扯蛋了!你的化油器应该被你搞坏了  发表于 11-6-30 15:41
lhf1984 超级元老 发消息
发表于 11-6-30 15:07:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
缸头两个螺丝是否松了
