[电子设备] 新手关于电机的问题,请给位老鸟指教
查看: 2452|回复: 7|   [复制链接]
地面行者 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-28 10:16:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
45A10.5T和60A8.5T这两种哪个更适合漂移呢?还有舵机,都说那什么620不错,是不是啊?不太明白
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-6-28 10:34:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你要看你的齿比,8.5T齿比最好是在6.0—7.0间,10.5T就在5.0—6.0间,根据你的齿比来选择T数,45A和60A指的是电调能承受最大的电流
至于舵机,越快越好啦,比较流行的就是亚拓DS620,SAVOX的1251MG,TEAM X CORE的X0907,我比较喜欢1251
boxer_engine  45A的最大工作电流是260A,60A的是360A  发表于 11-6-28 12:53
boxer_engine  45A 和 60A 指的是电调工作的最低电流  发表于 11-6-28 12:51
地面行者 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-28 10:40:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
buandfei 发表于 11-6-28 10:34
你要看你的齿比,8.5T齿比最好是在6.0—7.0间,10.5T就在5.0—6.0间,根据你的齿比来选择T数,45A和60A指的 ...
多谢,这个电调最大电流有什么影响吗?比如说我应该相应的配什么其他的配件?跟电池有关系吗?
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-6-28 10:42:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
最好上60A的保险,和电池有关系,要是放电量大的电池会对电调有影响,反正我为保险会上60A的,有能力直接120A,当然了是更大的保险,属心情了~
地面行者 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-28 10:48:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
buandfei 发表于 11-6-28 10:42
最好上60A的保险,和电池有关系,要是放电量大的电池会对电调有影响,反正我为保险会上60A的,有能力直接12 ...
哦,有点了解了
oleaolea 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-28 11:50:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
........学习了
boxer_engine 论坛元老 发消息
发表于 11-6-28 12:50:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个跟我的理解不同,电调的多少A(安培)指最低电流,
电池放电电流要高于这个值才可以使用,否则会损坏电池,而电池放电能力远大于电调最低电流是没有问题的,因为电流是按需确定的,仅仅会造成电池价格过高的浪费
同时,最低电流,也就是多少A数值的决定着可以使用的电机T数(跟电调对应允许的最大电流有关),
比如,45A最低只能用8.5T电机,而60A可以使用5.5T电机
说上60A保险,不是因为电池(如果因为电池,反而45A更保险),而是因为电调本身承受能力更好,更耐用
同时,好像60A的电调要比 45A的多几个功能
所以,如果是资金实在不够,上个45A使用起来没什么问题,当然,最好还是选择60A
以上是我个人理解,如果错误还请指正
wuhua2533 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-28 12:54:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
好贴,学习了~~~~~
