本帖最后由 无私奉献的树 于 11-6-26 19:35 编辑 火头用电量相当大,打完火热几下车就拔下来,启动之前别插着点火器又去找别的东西,我哥们就这毛病,点火器插好了在干别的,这样很耗电,嘴可恨的是Y用的是我的 不管容量多大的点火器,用一次,就是说不管你这次玩车启动过几次,下次玩之前都要充电,每次都保证满电状态,1200mah不算小,一般玩一次车够用了,除非你车有问题,频繁的启动,最好在备用一个点火器,建议可换电池那种,我有3个点火器,一个三洋1300mah一个LOSI随车送的点火器,可以装单粒动力氢电池组那种电池,单粒有卖的,貌似很贵,我就把以前HL的启动棒电池组拆了,6块1800mah的电池,全充满足够用一个月了,还有一个装5号电池的,携带轻便,而且是在是都没电了,我可以吧遥控器的电池拆一个启动,应急嘛! 关于充电时间,用容量除去充电电流约等于充电时间,比如你的1200mah,如果用送的那种变压器的充电器,一般是100多mA的电流,大概需要冲8个小时,电流小倒是冲的比较满,而且对电池好,我都是用B6充,我的1300mah点火器,用1200HA电流充(也就是1.2A)充电时间在1小时多一点,氢电的充电电流官方建议别超过1.5C也就是容量的1.5倍,你的1200mah点火器别超过1800mA电流(1.8A)就可以了,电流由你控制,看你时间安排了,你要不着急0.1A充也行,你要着急就设置上限也就是1.8A,速度比较快,不过电流大,危险几率高,不管锂电氢电,注意安全,充电时最好给电池放在不会直对着人的地方,我是吧电池放在抽屉里,炸了的威力也不会伤到我,顶多是抽屉炸黑或炸个洞,也别太担心,电池炸了的几率太小了,如果真炸了,收拾好赶紧去买彩票,哈哈哈哈! 一个点火器和接收电什么的,首先也不是天价,其次,就算你为了电池寿命每次都放电,每次都小电流充电,寿命也没比像我这样拿过来就大电流充的多用多长时间,所以我觉得没必要老这么折磨自己,折磨半天也就是比别人多用那几天或者1个半月的有啥用呢。 个人见解,让你了解一下情况,具体咱么使用和维护还要看你自己了 |
