求鉴定引擎是否已挂~~图
查看: 5078|回复: 17|   [复制链接]
qhao418 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-25 13:09:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这是我前几天收来的一个STS15增压发动机的尸体,但是发动机外观很新,拆开看,也没有拉缸,只是活塞表面有积碳,我重新锁了杠头压缩还是不错,没有漏气的情况,只是火头不行了,的请教下各位大大,怎么判断引擎是否能用,另外,这个发动机后盖要换个什么的才可以装手拉
该贴已经同步到 qhao418的微博
MOSFET 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-25 13:16:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
装车测试最稳妥!
回眸一笑 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-25 13:26:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
:em01:
qhao418 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-25 13:27:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 回眸一笑 的帖子
唉...........要分干嘛啊,来了就帮帮忙嘛
回眸一笑 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-25 13:30:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
对引擎不懂!~~只知道玩呵呵不知道拆
发表于 11-6-25 13:36:17 |显示全部楼层 来自: 韩国
回复 qhao418 的帖子
无表面损伤。。理应可以用,但使用前建议更换大轴承及连杆。
qhao418 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-25 13:57:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 rave1010hk 的帖子
谢谢版主的回答,散热顶完全是全新的,另外请问,这个引擎可以陪什么牌子和型号的后盖,我手上没有启动台无法启动
ze369 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-25 14:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
顶,,,,
林林春春 论坛元老 发消息
发表于 11-6-25 16:39:02 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
还是装车发动一下试试
qhao418 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-25 16:46:10 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 林林春春 的帖子
恩,现在问题是这个引擎没有启动后盖,后盖是封死的,我也没有启动台,不知道可以买到合适的后盖吗
