转帖 任何一辆模型车在室外或室内使用过程中都会因为路况因素导致车内淤积灰尘甚至齿轮内留有细小石子沙粒等,所以经常正确保养是可以很大程度降低车辆在使用过程中发生严重损坏的风险的。 车辆拆解组装 在准备局部或整体拆解车辆之前请先准备好将要使用到的所有工具,并依次排开以顺手为宜;将工作台尽可能腾出较大的工作空间。 以整体拆解为例: 1 拆车顺序为从整体到局部,切不可逆序拆解(较有经验以后可根据具体情况集体分析)。 2 通常可将车辆视为几个组成部分:1前部总成(包含轮胎、波箱、摇臂和传动轴即狗骨等)、2后部总成(包含轮胎、波箱、摇臂和传动轴即狗骨等)、3传动总成(包含变速箱、传动轴即狗骨等)、4引擎总成(包含散热缸头、缸体总成、热火头/火花塞和排气管等)、5设备总成(包含舵机、电池、开关、接收机和失控保护等)和底盘。 3 将各个总成部分分开,注意!每个螺丝拧下时请尽量感受一下拧下时所需要花的力以便再安装时不至于因拧得过紧而导致螺丝滑牙(不论是金属或塑料都或多或少的存在机械疲劳的情况)或过松导致使用时螺丝因震动而脱落等情况发生,各个总成部分取下后请马上将刚拆下的螺丝拧回总成部分上(松紧程度:只要螺丝不会掉下就可以了),油门舵机和转向舵机通常是通过螺丝与摇臂相连接的,所以拆下后的螺丝请拧回舵机上,否则有可能导致螺丝遗失。 4 如有需要,请逐个检查各个总成部分是否有异常情况和使用隐患,如有发现请立刻清理,如需要进一步拆解请同样按照步骤1的逻辑顺序从整体到局部拆解,直至最终清理完成并原样装回,并注意齿轮咬合的松紧程度(通常先调至最紧密的状态,再放松5%-10%)。 *小知识:因为机械运动中是任何两个机械部件连接的地方都是需要留有一定的活动行程,这样可以更好的延长机械使用寿命及更好的发挥机械性能,过紧的话机械部件中相互作用力会过大而导致本身部件或关联部件加速机械疲劳缩短使用寿命,并降低工作效率。所有齿轮和轴承部分之前都是上过润滑油的。 5 引擎总成部分,如没有特殊需要请不要随意拆解,特别是排气管和引擎连接的部分没有需要绝对不要拆解,因为这里连接的地方有一层密封圈,而密封圈连接排气管与引擎的两面通常会上密封胶,一旦拆开密封圈会因为外力作用导致破损,此时只能重新更换密封圈了,因为不装密封圈的话在发动机连接排气管的地方会漏油漏气并使得车内油污严重淤积,同时还会因发动起排气管回压不足导致引擎爆发力不够。 6 组装时请按拆卸顺序组装到原位尽,尽可能把握住螺丝的松紧程度和传动总成与引擎总成的齿轮咬合的松紧程度,这是相当关键的!因为传动总成与引擎总成的齿轮咬合直接影响引擎的寿命和功率输出,过紧严重会导致引擎曲轴和引擎内齿轮严重损坏,并且会导致引擎扭力变小起步动力不足等情况发生。 车辆清洗 因为在机械部件中大部分都是齿轮及连杆传递动力的,所以请不要用水冲洗齿轮或轴承,因为这一类的部件通常事先上过润滑油,若必须要用水冲洗的话请在冲洗之后完全擦干表面,再重新上润滑油,否则会造成机械部件生锈或活动不顺畅。 警告!螺丝表面请绝对不要上油!非常危险! 保养知识 发动机保养: 1 空滤油使用方法:将空滤油涂抹在空滤棉上,装一个塑料袋里面揉捏空滤棉,这样会更均匀,空滤油用量以手摸空滤棉手指上有油的感觉就可以了。* 2 事后油使用方法:将油箱燃料完全用完 |
