[资料分享] 无刷电机的小讲解
查看: 12512|回复: 22|   [复制链接]
禾宝骇客 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-11 15:00:17 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
无刷电机是模型界迅速崛起的新产品,因其发展迅速,各国的品牌生产商都有自己的生产及命名标准,关于国外厂家生产的无刷模型电机,各位模友可以从他们的官方网站查到,本文只对国内无刷电机标示做一个归纳与总结。
国内无刷电机型号解释
  我国模型无刷电机大概分为3个系列:
    A系列--内转子槽无刷电机(定子绕组环绕在带槽硅钢片上,转子磁钢在电机内部旋转)
    B系列--内转子无刷电机(定子绕组硅钢片无槽,转子磁钢在电机内部旋转)
    C系列--外转子无刷电机(定子为绕组与硅钢片组成的框架,转子磁钢在电机外部旋转)
    A系列无刷电机现在已经很少生产,所以对接下来的标示解释,只对B系列和C系列电机做详细解释
模型无刷电机规格解释
  无刷电机的标示主要体现电机的外形尺寸,从外形尺寸,我们又可以大致了解电机的总体性能,所以懂得解读这些标示,是有必要的
    B系列和C系列无刷电机的通用标示符号举例如下:
  BXXXX/XX
  CXXXX/XX
  以C系列电机为例,C3525/12 型号电机表示此电机外径为35mm,磁钢或者外壳长度为25mm,12表示线圈绕组为12圈,电机的说明书上一般还标有电机主轴的轴径,主要轴径有2.13mm、3.17mm、5mm等等,购买电机前要根据轴径和电机外尺寸需求来选择购买。
  B系列电机表述上一般还会有厂家加入的一些特别标示,比如说BL3674/8,这款电机外径为36mm,磁钢或者外壳长度为74mm,8表示线圈绕组为8圈,BL标示内转子加长无刷电机,如果是BH,有两种意思,一种是表示高压无刷内转子电机,一种是表示加长内转子无刷电机。
无刷电机KV值简述
模型无刷电机的参数指标,除了外形尺寸(外径、长度、轴径等)、重量、电压范围、空载电流、最大电流等参数外,还少不了一个重要指标--KV值,这个数值是无刷电机独有的一个性能参数,是判断无刷电机性能特点的一个重要数据。
KV值定义
  无刷电机KV值定义为 转速/V,意思为输入电压增加1伏特,无刷电机空转转速增加的转速值。总这个定义来看,我们能知道,无刷电机电压的输入与电机空转转速是遵循严格的线性比例关系的。
KV值的意义
  无刷电机的意义不只是说明电机转速与电压成严格的线性比例关系,还对于电机的性能有一个开阔性的表示。
    用过无刷电机的朋友大都有这种感觉,同级别(外径)的无刷电机,外转子的和内转子的通电比较一下,会发觉外转子电机扭力大一些,要“硬”一些,内转子电机扭力稍微小一些,要“软”一些,一看电机参数,外转子电机KV值800多,内转子电机1000多到2000多。再看一下转速,内转子电机的转速明显高于外转子电机。其实这些特性都与KV值有关,按照KV值的定义来解释,无刷电机的空转极速,是KV值乘以输入的电压,这也就解释了内转子电机的转速为什么高于外转子无刷电机。
    就扭力特性来看,KV值一定意义上体现了电机扭力性能,拿外转子电机来说,电机的空载极速一般般,但是加上负载(例如螺旋桨)后,其极速降落到空载极速的60%-70%,但是拿同级别的内转子电机来测试的话,其带负载的转速只能到其空载极速的30%-40%,这明显体现出这两种电机的扭力特性差别,内转子电机的带负载的能力相对较低,为了满足扭力做功,内转子电机必需自行降速,增加通过电流,在电压不变的情况下,这样电机的输出功率就增加了,内转子电机的这种扭力特性也体现在具体的应用上,以前不少轻型泡沫固定翼飞机,最初都用的是内转子无刷电机,但是因为扭力特性的缘故,飞机螺旋桨并不是直接连接在电机上(非直驱),而是增加了一个减速齿轮组,为的就是改善内转子电机的扭力性能。
    同系列同外形尺寸的无刷电机,KV值也能区别电机的特性,比如 B3674 内转子电机,一个KV值是1860,一个KV值是2075,那第一个电机的扭力就要大一些,峰值做工电流就相对小一些;第二个电机的技术高一些,但是扭力特性就比第一个电机要差,峰值电流就会更大一些。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-6-12 12:46:43 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
顶
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 11-6-12 13:48:15 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
很不错的 讲解 呵呵 拜读完毕 谢谢
liujun0609 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-16 13:26:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那我们该如何根据自身的车车来选择电机呢?希望楼主解答,谢了
tjxp007 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-16 13:56:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
同二楼问,hsp 1:18 小攀爬车,齿轮减速比是1:88,请问用b2040电机,多大的kv值比较合适呢?看过一个朋友改的视频,他用kv5200的2030电机,速度可以飞坡了。我希望速度是他的一半就可以了。
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 11-6-19 10:30:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,很有帮助
tenshock 论坛元老 发消息
发表于 11-6-19 16:57:46 |显示全部楼层 来自: 意大利
沙尘滚滚 论坛元老 发消息
发表于 11-6-19 23:25:05 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习了!!!!!!!!!!
galaxy3000 论坛元老 发消息
发表于 11-6-20 09:25:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
顶。。。
kiev 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-20 21:49:10 |显示全部楼层 来自: 中国香港
a/ 一般有槽內轉子無刷的造價比無糟高 ..... 比較多出現是 1/10 电房、 1/10 & 1/8 四、六極。
b/ 無槽內轉子一般效率較低、散熱比較差,所以售價也比較低。
c/ 外轉的型號比較分參次 .... 有的是依定子大少,有的是依轉子大小。
