[电子设备] TEAM XCORE XDF-2H 数码舵机使用经验分享
查看: 7833|回复: 16|   [复制链接]
alkymt 论坛元老 发消息
发表于 11-6-8 22:56:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
TEAM XCORE XDF-2H 数码舵机的使用经验分享
       前期,使用了两颗XCORE的新一代产品XDF-2H 大力金属数码舵机,随着使用也慢慢开始和售后客服慢慢开始了解了XCORE产品的一些特性和使用技巧等,在此和各位车友分享下使用经验
       我初接触XCORE的产品是从XDF-1时开始的.因为当时具有性价比的价格,也同时吸引了不少入门玩家注意,之后有过一段时间看见玩电车的车友使用X0907等第二代产品,应该说也是秉承性价比路线.经过了解得知,我的XDF-2H属于XCORE的第三代产品了,在此要说说,这第三代产品就是HV版本舵机,对比于上一代的国产空心杯舵机,区别是电压上可以支持到7.4v的锂电模式,并且稳定运行,因此我在使用时也是锂电直插。
        既然是第三代,那么肯定是和二代产品线有着区别的,二代XDF空心杯舵机产品都是使用国产空心杯马达,在稳定性上面没有现在的HV版本所使用的进口空心杯电机稳定,目前三代的空心杯电机更稳定,性能高,同spektrum高端的舵机用同的是同一款电机,而关于spektrum的高端舵机,各位有兴趣可以上网去查看下,看到这里估计很多有经验的车友们不难看出,HV版本的核心就是更稳定的空心杯电机和支持更高电压,以及更稳定的工作状态了。
        另外,我在安装XDF-2H时,也拆开过舵机,观察过齿轮组结构,HV版本的三代舵机里面的齿轮,为全轻量化铝齿轮,目前使用全轻量化齿轮工艺的应该只有KO的最顶端RSX系列舵机才有,而XCORE的三代产品也用上这种设计。拆了齿轮出来,翻背面看,伞齿轮下面都有做偷轻,而且只有全轻量化齿轮才可以做到更高速,轻量化 ,几乎没有扫齿的可能,甚至比钛齿轮还要好,这可能就是KO为什么不做钛齿轮的原因,虽然钛齿轮可能让某些消费者觉得是高科技高档用料的卖点,但个人愚见使用效果可能还不够全铝齿轮的好。
       还有一点提醒各位车友注意的,我拆开齿轮组后,原本打算在完美些,想上些黏度较低的轴承润滑脂上去,不过幸好客服提醒我,XDF全系列舵机所使用的齿轮油,是进口的全透明齿轮油,有超低粘度,而且高附着力,静噪的专用舵机齿轮油,所以不建议客户自行换油,除非所换的油保证粘度比该款油的粘度要低,否则会加重舵机内部阻力,导致马达超负荷运行烧毁,而且本来齿轮已经很顺畅了,原厂所下的油都是很薄的一层,而且油在长期使用以后,不会完全变黑。因此,我还还没有多此一举,呵呵呵,希望各位同是使用XDF产品的车友注意了,要是自己加上的油还没原厂的好的话,还是别动这脑筋了。
       其实综上所述,个人感觉从我刚接触的XDF-1开始来看,再到三代的HV版本2H这款舵机的做工和用料确实比起前代都有着很大的提升,希望接下来第三代舵机产品线更丰富更具性价比,让我们这些终端用户能享受更高性能,更低廉的价格,还有就是更好的售后服务拉,哈哈哈
下面是我安装XDF-2H的一张帖子,以供各位参考
  http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=355981&extra=page%3D1
Mc車城 超级 Fans 发消息
发表于 11-6-9 00:29:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
学习一下
PGMⅣ 超级元老 发消息
发表于 11-6-9 10:12:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
又快又大力!正!
sino 论坛元老 发消息
发表于 11-6-16 17:40:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
学习啦 好像没有舵机的相关数据资料
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 11-6-19 10:41:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好贴,学习了
wahkan2002 论坛元老 发消息
发表于 11-6-19 17:02:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
請教一下 这个舵机里的空心杯馬達 是不是无刷的 ???
alkymt 论坛元老 发消息
发表于 11-6-20 09:43:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是无刷的
不过是进口的空心杯电机 并且支持高电压的
alkymt 论坛元老 发消息
发表于 11-6-21 10:23:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 geniusyys 的帖子
崛起的中国
alkymt 论坛元老 发消息
发表于 11-6-21 10:37:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
欧美不少玩意 不也是中国人做的 呵呵呵
A418T 论坛元老 发消息
发表于 11-6-22 17:42:18 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们这里买了 6颗。。。坏了4颗。。。RP吗
