[电子设备] 转:Xcore舵机的官方使用说明。
查看: 4205|回复: 11|   [复制链接]
forrest_ad 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-8 12:55:46 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
Xcore数码舵机使用指引
注意!
在刚使用完后,请不要马上触碰舵机外壳!此时舵机外壳散热片处于高温状态,可能会引起烫伤!
耗电量
数码舵机是专门针对高扭力和高速度设计的,因此在启动时需要非常大的耗电量是必然的,使用时必须注意以下几点:
1
使用干电池会导致使用时间非常短
2
充电不良会导使用时间非常短,使用前请检查接收电池组的电压
3
接收电池组充满电之后使用时间非常短,可能是电池组老化,请检查电池组内各电池在放电之后是否存在0V、负电压等异常情况,如有请更换接收电池组
4
使用镍铬或镍氢电池组作为接收电,要注意遥控器或者电调的电压保护设置,过高的电压保护设置会导致使用时间变短
5
要注意接收电池组的容量,过小的电池容量会导致放电电流不够、使用时间过短等异常情况发生
6
禁止使用中立位为1310usAM遥控器
7
禁止使用带BEC的接收机
8
舵机线绝对禁止插反,插反会导致起火爆炸等危险状况
9
禁止舵机堵转,堵转会导致舵机电路板烧毁
10
禁止在未通电时旋转舵机齿轮组,这样会导致舵机内部出现危险
11
在使用带BEC的电调时,请选用正规厂家生产的电调,电调BEC过小会导致舵机出现抖动、忽停忽动、不动等异常反应
12
遥控器的开机顺序必须为先开发射机、后开接收机,特别是在使用FUTABA品牌的2.4G遥控器时,必须按照此顺序操作。不按使用顺序操作会导致舵机进入调试状态,对操作无反应,关闭接收机后重新按顺序开机即可消除此故障
13 2.4G遥控器在频率绑定完成之后,请按照上一条的顺序重新开启遥控系统
14
在不使用原厂附带舵机摆臂固定螺丝时,所用替换螺丝长度不可大于8MM,过长的螺丝会导致舵机损坏
15
标准系列舵机的额定使用电压为6V,虽然舵机的使用电压范围为3-8.4V,但是过低的使用电压会导致舵机速度和扭力变小;过高的使用电压会缩短舵机使用寿命,提高舵机的使用温度。因此我们不建议对非HV(高电压)版本的舵机使用锂铁、锂聚合物、锂离子等高于标称电压的电池或电池组作为接收电源
16
对于部分小品牌的电调和马达用户,建议在接收机上加装抗干扰电容
17
舵机插头在插入接收机时一定要确定已经插牢,未插牢舵机插头会造成舵机抖动、不动、忽停忽动等异常情况
18
对于一些湿度很高的地区,例如梅雨季节或者沿海地区等,长期放置的接收机、舵机、接收电池组、电调等在组装时要把插头多插拔几次,插头和插针表面的氧化层会导致舵机出现抖动、不动、忽停忽动等异常情况
19
安装舵机时,请使用原厂附带的减振垫
该贴已经同步到 forrest_ad的微博
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-6-8 15:06:54 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該是所有的舵機,都要避免上面的事情。
sino 论坛元老 发消息
发表于 11-6-16 17:42:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不能触摸舵机!有那么烫吗?
阿杰1994 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-16 17:52:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
表示担心我的舵机会出现问题
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-6-16 23:01:38 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 sino 的帖子
舵機的溫度,跟使用的情況有很大的關係,
一般來說,越操他(很費力的轉動),電流越大,也越熱。
sino 论坛元老 发消息
发表于 11-6-16 23:28:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我跑平路的9kg数码的舵机 顶多好像也就40度左右 呵呵呵
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 11-6-19 10:34:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
金属壳的会热点,塑料壳的就没那么热
stack 超级元老 发消息
发表于 11-6-23 22:40:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,有空气流动+金属散热,能够把温度有效降下来,没有的空气流动,那就真的很热的,而且扭力速度越高的舵机,发热量大也是非常正常的。。。。。。要马儿跑,不出点汗,你以为是冰人么,哈哈 1
skohan 论坛元老 发消息
发表于 11-6-23 23:53:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
16、对于部分小品牌的电调和马达用户,建议在接收机上加装抗干扰电容
这个电容怎么加呢?
janhen 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-25 12:06:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8
不会这么严重吧
stack  你看看lipo短路,威力强大,看到木有,呵呵  发表于 11-6-25 18:34
