[电子设备] 笔记本电池用在遥控上
查看: 1831|回复: 6| [复制链接]
禾宝骇客 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-3 23:51:58 |显示全部楼层 来自: 中国天津
今天没事把旧的本本电池拆开了,里面有6节锂电,把三节电池串联起来,测量一下是12.4v的。电池是4400毫安的。正好用在遥控上!装上开机很好啊…魔友们你们也可以试试!待机时间很长…
這世界太苦澀 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-4 00:05:11 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你研究研究怎么把模型电池用在笔记本上吧  我笔记本现在电池就能用1个小时了
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-6-4 08:12:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
那叫18650电池,我早就用了。你如果3节,容量最多是2000左右,还不考虑电池老化
torawang 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-4 10:02:23 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
18650就是锂电,买个控电也不贵的说,何必费那个功夫呢
176814228 论坛元老 发消息
发表于 11-6-12 10:03:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
20110421392.jpg      18650  控点
skohan 论坛元老 发消息
发表于 11-6-15 23:06:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
18650 容量最多2700左右,电池老化了就没这么多了,所以不可能有4000多的
skohan 论坛元老 发消息
发表于 11-6-15 23:07:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
还有18650电池直径 18mm 普通5号电池是14500 直径14mm
所以控里面一般需要改造下
