阿泰 超级 Fans 发消息
发表于 11-6-1 01:03:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
“BAJA爱车族”那样安装拉杆加强摆臂思路是对的,但那样安装并不能真正起到加强摆臂的作用,(除非拉杆两头是固定死不能活动的或者象图片2和图片3那样安装,图片3还需要做两个支架方便安装6和7),比方说前轮撞到东西一般会从3.4.5处断裂(箭头1表示撞击方向)(箭头2表示摆臂断裂后的运动方向),5处断裂只会飞掉轮子,要是前摆臂受到冲击,“BAJA爱车族”那样安装拉杆是起不到加强作用的,拉杆两头可任意方向活动,不管摆臂断不断拉杆都只会沿箭头方向运动,并不会顶住摆臂的冲击力,而6处就成了中心点(见图片1)。要想真正起到加强作用,就必须要把拉杆6移到车头处固定或者拉杆6处不要球头,上一个套子,套子只能上下运动不能左右运动就行了(拉杆加长角度变了强度会更好些,),这样才能起到加强作用!(见图片2)。可惜巴哈车头太短6处没法安装,受巴哈车型的限制只能按图片3那样安装拉杆了,但强度没图片2那样高,但多少可起点作用!图片是借用“BAJA爱车族”的,图片2.3思路是我的,我只是提出我的改进方案,没有别的意思啊!希望不要见怪!只为大家的巴哈更赖操!欢迎大家来拍砖,呵呵。。。。。。轻点啊!
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-6-1 01:07:33 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
很有意思的技术贴,慢慢拜读
liangzhuo 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-1 01:12:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有点乱,慢慢看看
confessor 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-1 01:13:04 |显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
深夜的沙发 !!
很有意思的说
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-6-1 01:22:34 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
看懂了,爱车族发的这张图可以很有效的预防3,4两处的损伤。但是对球头扣就完全没有加强意义了。
一般3,4两处会坏是因为车子一边的AB撞到了东西,所有力量全部加在3,4两处了。这种方法可以很好的提供支持力,为3,4处减轻压力。
但如果按照你的想法来改,这样力臂就变的太短了,没办法提供很好的支持。而且这样的改进依然没办法给球头扣提供很好的支持。
BAJA爱车族发出来的这种方法还是有用的,有5B的玩家可以这么改下
一般来说坏3-4两处很难,基本都是球头扣装到东西被扯断。你们讨论到的两种方法我觉得都没办法很好的解决这个问题。
BAJA爱车族转发的这个方法想法很好,但是因为固定是在上面,因为这个地方的设计问题撞击时没法给下A球头扣提供很好的支持。
您的方法我觉得是因为连接处太靠里了,力臂有些短,支持力不足,同时也有上面这种方法的缺点
个人想法,欢迎拍砖
3541173 论坛元老 发消息
发表于 11-6-1 06:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
:em29:真能折腾
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 11-6-1 07:33:35 |显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主你还真能折腾哈哈
骑着上帝 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-1 07:54:12 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看懂了个大概。 期待结果。
骑着上帝 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-1 07:54:42 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看懂了个大概。 期待结果。
wawangwa 论坛元老 发消息
发表于 11-6-1 08:43:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
lz现在用的金属+加强杆碰撞的时候恐怕金属没坏能量还是被释放到仰角上
