本帖最后由 SonicRc 于 11-5-29 01:46 编辑 今天看到有朋友发帖子对比了下BAJA 5SC和迈腾1.8T ,马自达6 2.3L版0-200米的加速性能,结论是5SC完胜 周末独自一人,我很蛋疼的去找资料对比了下数据,顺便复习了下高中物理,写了这个贴,欢迎拍砖 数据来源 BAJA 5SC: HPI官网http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=105735&lang=en 卖疼 1.8T DSG : 爱卡(应该是国内比较专业权威了)http://newcar.xcar.com.cn 马6 2.3L 1 计算单位马力和单位扭矩对比法(民用车不刷ECU,不改装) 注意这个对比只是单纯利用单位马力去对比,并没有考虑传动效率,风阻,加速曲线,个人驾驶习惯等因素 HPI 5SC,原厂配备CY 26S发动机,这个机器非常一般,最大马力输出2.5P,出现在11500转,最大扭矩0.151KG*MI官网上公布的不带燃油的重量是12.6KG,油箱750ML,为了好算,凑整算13.5KG(含燃料,接收电) 那么单位马力大概是 0.185P/KG 单位扭矩大概是9.8*0.151/13.5=0.109N*M 卖疼 1.8T DSG爱卡公布的数据是118KW,马力是118*1.36=160.48马力,最大扭矩250N*M,车重是1525KG,加上一个成年男性算60KG,汽油15KG 那么单位马力大概是 0.1P/KG(几乎只有5SC的1/2) 单位扭矩大概是250/1600=0.156N*M 马6 2.3L 已经停产了,网上找的基本都是2.0L的数据,不权威也没有说服力,暂时不比较 由此可见,在假设传动效率100%,不考虑风阻,加速曲线,个人驾驶习惯等因素情况下 卖疼1.8T在5SC达到急速前,基本上是只有吃灰看尾灯的可能 和那位兄弟试验结果基本一致 |
本帖最后由 SonicRc 于 11-5-29 07:26 编辑 我们换一个角度来分析 利用G值得对比来看看5SC的加速能力 首先,无论是5SC还是真车,加速过程都是变加速直线运动,但涉及微积分,我早忘光了就不现眼了 不过,我认为5SC因为其引擎特性,可以近似认为是匀变速直线运动+匀速直线运动,因为其最大G值出现在9500转,而二冲引擎特性决定这个转速出发后很快就能实现,同样,我也只选取涡轮增压车作为5SC对比对象,因为涡轮增压车,基本上也是可以保持G值相对稳定的,这里选取BMW 335I作为对比对象,1200转就到最大扭矩,基本是抬脚就最大 HPI 官网数据5SC极速大于40英里/H,折合大于64KM/H,为了计算方便取72KM/H,那么达到极速的5SC,之后将作匀速直线运动,速度为20M/S,很多朋友奇怪我为什么选72KM/H作为baja极速,原因有2 1 HPI官网写的是40MPH+说明还没到45MPH,所以选择上限就是45MPH*1.6=72KM/H 2 多年玩车经验,5SC 原厂配置,极速大约在70左右 那位兄弟说实测5SC 200米跑了11.2S,很遗憾无法得知5SC的真实G值(肯定不小)只能假设倒推出平均G值 1 假设5SC 100米达到极速,剩下100米是匀直,共耗时11.2S Vt=V0+aT,平均G值=20/(11.2-5)=3.22/9.8约0.328 2 假设5SC 80米达到极速,剩下120米是匀直,共耗时11.2S Vt=V0+aT,平均G值=20/(11.2-6)=3.84/9.8约0.392 3 假设5SC 60米达到极速,剩下140米是匀直,共耗时11.2S Vt=V0+aT,平均G值=20/(11.2-7)=4.76/9.8约0.485 也就是说,60米达到极速72KM/H的5SC,平均G值大约是0.485 我个人认为,这个假设是比较接近5SC真实情况的,各位车友可以自己感觉下 我们来看BMW 335I的基本数据 3.0L直六引擎,双涡轮增压,最大功率225KW,最大扭矩400N*M,1200-5000转 如此强筋的扭矩输出,换来的是平滑的加速曲线 ![]() 这个就比较好算了,我们可以来估算下60M时候,取平均G值0.6 335I大致在什么速度 VT^2-V0^2=2aS V0=26.56M*3.6=95.61KM/H 也就是说,335I在60米时已经快破百了,5SC只能看着335I的尾灯,连灰都吃不上 有人说我算得不对,OK没问题,我们用最欺负335I的0-400米平均时速来测一次 335I 0-400米可以跑到14S,平均速度是28.57M/S=28.57*3.6=102KM/H 依然秒杀5SC,335I 平均速度低于0-100的极速也是合逻辑的(理论上G值会逐渐变小,直到最后v*f=P额) |
本帖最后由 SonicRc 于 11-5-29 03:39 编辑 大家有兴趣不妨自己算算,我算得也不一定准 我觉得C63AMG不用算了,肯定秒掉5SC 有4个结论可以明确得出 1 5SC凭借优异的传动效率,强大的单位马力和扭矩,在0-200米范围内确实可以秒掉一些低性能轿车 2 0-400就不用聊了,5SC 没有胜算可能(受极速限制) 3 汽车是水冷四冲程,自带润滑系,人家可以“全油门”很久 5SC要是一直全油就拉缸了 4人的视觉差,在同等加速度下,人眼会觉得小的物体加速更快 至于GTI,我个人感觉起步是跑不过5SC,200M以后秒杀 最后,鉴于我高中物理经常不及格,大家轻拍就当周末愉快了 |
