本帖最后由 cxlmichael 于 11-5-28 13:39 编辑 相信大家很快都会到手高顶和射灯了,恰好我手中还有一套,等小弟演示一下如何安装 我手上这套高顶和射灯,已经是不知第几手了,首先用化白水漂洗干净 很多连接的地方用了胶水,化白水是无法洗干净的,只能自己用小刀挂干净了 建议大家粘零件不要用502胶水,流动性太强,到处流,而且干了之后会发白的 ![]() ![]() 先用1.6的小钻头在灯的支架后面打孔,用上螺丝的方法安装射灯比较好,不用下胶水,不会破坏漆层 ![]() 在下面3个支架上面2个最粗支架上打孔 ![]() 然后在高顶对应位置打孔,,高顶设计时候已经留了凹位,,可以很方便找到对应的位置 ![]() 高顶上打2mm的孔,注意打孔要平直,, ![]() 这个高顶背后有topline字样,是否就是正品,不得而知,反正都是树脂材质 ![]() 假组一下是否合适 ![]() 用2mm的细纹螺丝先对刚才的孔上一遍,注意要慢慢用力,小心零件爆开 ![]() 射灯装好的效果 ![]() ![]() 背面的螺丝,事实在使用中能上3个螺丝已经很牢固了,各位可以选择最好固定的几个螺丝来固定就行了 ![]() 下面的射灯同理,不再重复 ![]() ------------------------喷漆阶段--------------------------------------------------------- ![]() 这是自己diy的一套喷漆设备 ![]() 这是气动开关,设定值是0.6mpa的时候自动停机 ![]() 这是冰箱的压缩机,去旧货市场找,或者冰箱维修部,,通常100元以下可以搞到一个 优点是很静,开了,几乎听不到噪音,缺点是冷却不够好,而且会喷油 ![]() 这是装冷媒的瓶,,买压缩机的时候顺便要的,有点像炸弹, 现在作为储气罐使用,, ![]() 带调压的油水分离器,设定喷笔的压力为0.3mpa左右 ![]() 普通的垃圾喷笔,,0.3mm的 HD470 ![]() 先喷一层光亮黑,,等20分钟后再喷一层超级银,,就有这种金属效果了。 ![]() ![]() |
