发表于 11-5-27 22:10:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
贰等兵士 论坛元老 发消息
发表于 11-5-27 22:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
论坛最大的好处就搜索。直接搜索B6即可找出教材贴。
迷恋 论坛元老 发消息
发表于 11-5-27 22:43:37 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
destroy1 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-31 09:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
真是万能的Rcfans,在上面几乎什么都能找到
收藏了
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-6-1 06:36:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主把我的说明书看了吗?完全不对马嘴的。汗
你到用户设置中,把时间保护关掉就是了
电量要充满 后,对电池放电,看放出的电量有多少 mAh,  充电时显示的容量不准
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-6-1 09:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
到总菜单下的 user set 中找到  safety timer  ,把它关掉或改得更多
forrest_ad 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-1 10:22:58 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我充1.2v的镍氢,5A充电,经常冲到26000mah左右(不是2600,没打错)。
xingyeff 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-6 21:59:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
      按键功能                                充电器参数:
      Batt. Type  Stop     切换及停止         DC11.0-18.0V AC100-240
                                              最大充电功率50W
      Dec. / Inc. Status   减小及增加         最大放电功率5W
                                              充电电流值:0.1-5.0A
      Start  Enter         开始及确定         放电电流值:0.1-1.0A
---------------------------------------------单个电池的电流:300mah/cell
      LiPo BATT        锂电                   镍氢/镍镉电池个数:1-15cell
                                              锂离子/聚合物级数:1-6节
      MiMH BATT        镍氢                   注:支持Li-Fe电池,即A123
                                              PB电池电压:2-20V
      NiCd BATT        镍镉                   重量:580g 尺寸:133*87*33mm
      Pb   BATT        Pb
      Save Data             保存设定          输入电压:11~18v,电流要求5A以上,
                                                官方要求最低12v5a
      Load Data             加载数据          1>锂电池单片电芯绝对禁止超过4.25V
                                              2>锂电池最低电压不能超过2.5V
      User Set Program      使用设定          3>电压保持在3.6V~3.9V之间为好,
---------------------------------------------4>电压降到3.0V以下不要高倍率充电
                                                0.5C或者以下电流对其充,
      LiPo CHARGE           锂电非平衡充,      电压回升到3.0V再快速充电。
      LiPo BALANCE          锂电平衡充      (充电电流 锂聚合物电池最多不可超过1c
                                            建议0.5c电压为3.7的倍数)
      LiPo DISCHARGE        放电            (放电的3S截止电压为:11.4V。
                                            放电电压为3的倍数级增减,
      LiPo FAST             快速充          7.4v锂电请设为6.0V(2S)
      ***LiPo STORAGE       保存锂电        NiMH 放电 0.9v/节
      NiMH CYCLE            电池激活          NiMH CHARGE Aut自动电流
      DCHG>CHG                                NiMH CHARGE Man强制电流
      LiPo  V.Type  *.*V             设置锂电电压,LiPo 3.7V,LiIo 3.6V,LiFe 3.3V
      USB/Temp Select
      Temp Cut-Off 80C               过热保护或者使用USB线进行检测
      CHK TIME    10MIN  校对时间
      Safety Timer  ON 120min        充电切断时间,
      Capacity Cut-Off  ON 5000mAh   充电容量限制,
      SAVE DATA            保存数据
      LOAD DATA            加载数据
    KEY BEEP OFF  按键提示音       进入菜单的方法:按着"dec" and "enter" ,给
    BUZZER OFF    充电提示音       B6接电,等待至少6秒后即可进入菜单二。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-6-7 09:54:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你镍氢用5A充???   太强了
发表于 11-6-7 11:09:58 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
petearth 发表于 11-6-7 09:54
你镍氢用5A充???   太强了
嘿嘿,电池容量大啊,27000mah的容量,所以5a充电=0.2C,不大不大。
