[电子设备] {求助}有刷电调和有刷马达
查看: 1672|回复: 2| [复制链接]
muyuno1 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-25 13:52:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小弟有1个多余的有刷电调,HSP320A的,请问可以接上2个380的有刷马达用吗?
电池用的是7节NIMH,8.4V的TRX电池。
如果可以用的话,会不会很容易烧马达,或者是电调会不会发热很厉害
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-5-25 16:17:12 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
你是攀爬车要用两个电机吗?
并联的话基本上是可以,不会烧马达。
但是,要注意电调温度,因为并联两个马达,电流是两倍,
至于实际电流有多大,这个要看实际上你马达的负载如何。
有刷电调规格都写很大320A,实际上不知道可不可那么大。
muyuno1 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-25 16:31:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 sagat 的帖子
了解了,谢谢楼上的回答
准备把个玩具船改一改,变成RC船嘿嘿
