BAJA 后2楼板问题
查看: 3902|回复: 18|   [复制链接]
小黑xiaohei 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-24 11:58:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
局部应力 过高 装的时候是不是 那憋劲啊
shui RC 新手 发消息
发表于 11-5-24 12:13:08 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主强人 后2楼板也短 螺丝都均匀着上紧  要不就上个HPI的后二楼板 要不就上个加厚的 呵呵
狂人baja 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-24 21:39:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
这个是加厚的,后二楼板, 应该够你爆操了吧。。
a12548382 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-24 23:29:58 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
回复 狂人baja 的帖子
很不幸狂人大哥 我买的都是这样的
都坏 主要是刹车片那段 那地方好像不厚
狂人baja 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-25 21:14:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 a12548382 的帖子
你断掉的地方,很少见的,大多数都是二楼板的大体断裂,弯曲,
你说的地方,还是有东西卡住什么了,安装的时候上下在看看,
发表于 11-5-25 21:28:38 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
不知道 买个不锈钢试试吧 再断的话就没得说了 装配我看了 没问题的
发表于 11-5-26 12:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
应该是质量问题。不排除是装配问题~~
SonicRc 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-1 05:50:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个很明显是质量问题了,还是买原装6MM的吧
国产的真不行
bjjymaolei 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-2 00:27:01 |显示全部楼层 来自: 中国天津
真猛啊!坏了3个还是要好好考虑下了。刹车的地方断或者弯曲是朝上还是向下折啊?2楼板刹车位置除了固定刹车片,传动轴轴承座,还有就是固定离合器的1角。会不会是传动轴弯了,造成运转后上下的折那个刹车片定位框啊!呵呵。反正那个位置的4条螺丝就是固定刹车块,传动轴轴承和离合器罩。你都研究下吧。
