油越还是电越?纠结
查看: 9211|回复: 49|   [复制链接]
gzm2345 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-24 14:35:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你在的地方有赛道可以经常玩,建议你买油车,如果只是平时娱乐买电车,一般建议油车不要跑街,只下赛道,油车平时要注意保养,玩过两个全天要拆差速等清理车子,且引擎是有寿命的,一般按一个月玩3-4次,4个月建议换个引擎,当然还要具体看引擎情况,电车相对维护容易,但是第一次的投入巨大,如果出去玩没有充电的话,就要多准备4s电池,电池价钱不便宜,一般车,加动力5000左右,4S电池要准备4节,3000左右
wj119 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-24 20:50:58 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
电车有个FLUX2350了
xxhhggssw 高级 Fans 发消息
发表于 11-5-25 08:59:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 wj119 的帖子
要么多买几块电池玩电越也可呀
wj119 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-25 13:00:20 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
多买电池,又要多买充电器
pipilee 论坛元老 发消息
发表于 11-5-25 15:55:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
越野还是玩油的
wj119 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-25 16:05:12 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
呵呵,是的是的
leozhaoniu 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-26 10:58:49 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不管是电的油的 小区附近玩都不爽的 好的场地是必须的 新手比较适合电的
kjun_zhao 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-26 12:11:59 |显示全部楼层 来自: 美国
我两样都要有,因为有不同的乐趣。。。
sgz7697805 论坛元老 发消息
发表于 11-5-26 17:12:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
wj119 发表于 11-5-23 21:56
回复 xxhhggssw 的帖子
我最主要的就是想像你这样说的,加上油继续飚,要不玩个半截,一点都不痛快
如果电池的续航能力真的那么差的话,现在电车也不会那么红,也不会那么多人油改电了
lijiang0620 超级元老 发消息
发表于 11-5-26 17:13:03 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
很简单的问题 两个都买
早晚你也会都买的
