没辙!死活不着!
查看: 3282|回复: 19|   [复制链接]
学习123 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-22 22:50:25 |显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
现在车子有问题 换了火花塞 高压包 点火间隙也调整了 然后车子依然不着 只有把火花塞烧红了放进去才会着 这是个问题 车子看来需要反厂了 郁闷 新车啊!身边老手也快崩溃了!这到底是怎么了啊?
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-5-22 22:52:48 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
混合气过稀了,换上身边老鸟的化油器试试
学习123 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-22 23:10:06 |显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
fwzflqwer 发表于 11-5-22 22:52
混合气过稀了,换上身边老鸟的化油器试试
我刚刚忘说了 化油器已经把身边老鸟的进口化油器换上了 老鸟人不错 技术很好 还热心帮忙 帮我换了好多东西 但是就是不着 只有烧红了的火花塞进去才会拔出爆音 真是没辙了 有油有电不着车 是何天理!~?
wawangwa  看看汽缸有压缩没,换一个火花塞试试  发表于 11-5-23 10:17
CC川川 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 23:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
不会吧 机械原理没有多复杂的 油箱检查了吗?汽油含水或是油路有堵塞 油箱里应该还有个油虑的 全没问题可以去摩托车维修那里咨询下
发表于 11-5-22 23:17:50 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-5-22 23:23:40 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
如果已经换过化油器的话就开缸看吧,不是拉缸就是漏气了
wddy 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-22 23:26:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1,检查油路(所有油通过的的地方都要通畅);2,分解化油器,检查各部分;3,拆发动机,发动机全部分解检查是否有问题;4,换个新火花塞。如果还是不着那就恭喜你了,你碰到了一个连厂家都解决不了的问题,只有一个字能解决,就是“换”。
学习123 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-22 23:28:32 |显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
回复 舵机死神 的帖子
没有拉缸,进口化油器好一点 那个国产的 安上以后还是比较不稳定!问题是现在换什么都没有用 就是不着车。
学习123 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-22 23:29:18 |显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
回复 wddy 的帖子
联系厂家了 答应换机器 !我该买六合彩来着!
wddy 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-22 23:35:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
密切关注结果,请随时报道相关信息!
