liya1986 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-22 12:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
    今天给车子装上油滤,结果进油管里老是有空气,导致发动机加大油门老是“咳嗽”或熄火,检查油滤貌似没有拧紧,拧紧后情况还是一样,在最后一次熄火后,一气之下,把油滤拔了,再打火时,打不着了,连打几下后,发现手拉器,拉不动了,检查一下发现发动机飞轮很难转动。以前是很轻松用手可以转动,只是活塞有一卡一卡的,是这正常。今天这一下次跟本用手很难才能转动,
    请问发动机是不是拉缸了呀?
ak903 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-22 13:13:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
你发动机玩过后保养了没?长时间被燃油腐蚀,气缸生锈后是会卡住的。还有,有油滤怎么会还有空气捏。。。取下火头,捏住排气,一直给发动机吸油,直到空气都排干净位置。如果还有,那就换油滤吧,或者检查下油箱的气密性
发表于 11-5-22 17:05:08 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 ak903 的帖子
怎么保养发动机呀,车了一般二天玩一次。怎么保养呀
发表于 11-5-22 17:13:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 11-5-22 17:22:52 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 liujunwei_1314 的帖子
是很光亮没有划痕呀
