减震问题!
查看: 2263|回复: 6|   [复制链接]
huaxia1251 论坛元老 发消息
发表于 11-5-21 22:05:35 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
本人的是国产的减震! 带腹腔!
用的是摩托车的减震油!
加减震油的步骤是!
把原来里面的油全部倒掉(不包括腹腔里的!!)
然后加入新的减震油!
上紧发现减震不能压到底!
最多压1-2厘米左右!
感觉就像里面的油堵上了   油不能通过减震里的那个垫片上小孔!! 不能起到阻尼作用!  起到的是阻力作用!
阿泰 超级 Fans 发消息
发表于 11-5-21 22:11:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
油加多了,放掉一些
andyliu 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-21 22:12:28 |显示全部楼层 来自: 加拿大
学习了,
huaxia1251 论坛元老 发消息
发表于 11-5-21 22:21:15 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
回复 阿泰 的帖子
应该不是你说的这样!!
我试过!
如果不倒油!
部分减震杆先放进去!!
在扭紧螺丝的话就不会压不进去了!!
阿泰 超级 Fans 发消息
发表于 11-5-21 22:45:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
把油加到内丝口处,装上减震杆套上螺丝但不要扭紧,慢慢把减震杆压进一点点,多余的油会被挤出来,再上紧,要减震杆还不能压到底就重复以上部奏。注意一次只能排出一点油,排多了减震在快拉到低时会没阻尼。(你的的情况是油加多了,减震油通过阻尼孔是需要空间的,上下腔都是满的油怎么能流动,当然就压缩不了啦)
特技飞行 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-22 01:26:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-5-22 01:41:01 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
负腔和一般避震维护办法不同。先看看你的负腔能不能从避震冒上取下来,如果可以先灌负腔,再灌避震桶,这会手机不好说,明天电脑说
