大E避震问题
查看: 4335|回复: 19|   [复制链接]
旋风 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-18 09:52:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 kingxx 的帖子
试过了~刹车,屁股抬得老高的~哈哈,我现在是前面120T,后面90T,弹簧用硬那套
kingxx 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-18 11:48:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
标题
回复 旋风 的帖子
前面120,那不是加速时头翘得好高,怎么不都用90的,还有调整避震弹簧,前面把弹簧放到最大,后面压缩1/3左右,我现在就是这样调整的,用的90T避震盘,400号的避震油,(油还可以再浓点,600-700号左右)高速随便跑,还没翻过
旋风 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-18 14:38:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 kingxx 的帖子
对啊~加速抬得好高,迟些再换回了,没加过避震油,还是原来的~哈哈~玩下先,避震油多久换的?我都没换过,不过车买回来没2个月
发表于 11-5-18 14:47:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
kingxx 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-18 14:54:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 旋风 的帖子
看你怎么玩,经常飞坡的话,检查下有无漏油的情况,一两个月拆开检查下,看避震油有没少,少了加满就ok了。注意一点,加完油后,把油里面的空气拍出来
harryauss 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-18 15:07:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
90t是大e 如果想变成summit 就都换成120t 就行了
Marlin 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-18 17:04:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
回复 kingxx 的帖子
我也不清楚。没看。
反正就在模型店里装各种油那个盒子过来。找到点硬硬的油就装上了。
难道是用的差速油?
不太清楚。不过现在跑高速效果不行。
车不怎么起伏了。呵呵
抽烟么 中级 Fans 发消息
发表于 11-5-18 20:09:38 |显示全部楼层 来自: 加拿大
90T 足够了,我也是有刷改无刷......
折腾 论坛元老 发消息
发表于 11-5-18 20:32:51 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我前面避震换了浓的避震油,120T的我试过一下,不适合大E。。。。。。。一直用90T
kingxx 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-18 20:57:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 Marlin 的帖子
太浓的避震油肯定开起来不怎么起伏,要跑高速的话,我觉得500号的比较合适,弹簧也不用最硬的那种
