回复 yang867206610 的帖子 你的是油车还是电车,电车的话没办法,油车的话调整一下刹车系统上的两颗螺丝吧,刹不住可是非常可怕的事情~~~~~~~ |
回复 zhaoxin0007 的帖子 是電車 有時候沒注意 不看前面 到柱子面前的時候才刹車 可是太晚了 不是刹車問題是自己不小心 |
回复 yang867206610 的帖子 电车的刹车的确是个问题,尤其是电房高KV值的,更是感觉无力,油车在这方面要好的多,虽然对于1/1车来说,刹车的时候暴死意味着更长的刹车距离也更加危险,但是对于模型车来说,却不是,暴死往往意味着更强的刹车,更短的刹车距离,模型车的轮胎抓地力比1/1的强好多,我昨天就因为习惯了油车的刹车距离,导致玩电车的时候把地盘撞坏了。还是多留意一下吧,我玩1/10电车的时候经常撞东西,或是撞到自己,玩1/8油车的时候就不会,因为相对于1/10的车来说,1/8的要危险的多,所以特别留意~~~~~~宁可暴死了蹭轮胎,也不想装东西或是人~~~~~ |
