RC趣味赛赛道大纲
查看: 6506|回复: 36|   [复制链接]
F1 超级元老 发消息
发表于 11-5-11 21:22:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
RC趣味赛
设想了一种新的玩法,可以任何比例RC车都可以参加的赛道,只要有遥控车,就可以上来和其他车一比高低。可以大大小小的车一起跑。提出来让大家帮忙看看,集思广益大家还有什么新的提议。
以下是初步设想
赛车:
无限制,任何大小的任何驱动形式的车均可参加。
比赛规则:
整个赛道为环形场地赛道,在一定的圈数内(暂定4圈)用最少时间完成所有关卡的赛车赢得比赛。每个关卡用直道或者弯道相连接,其中包括一部分碎石路。根据时间长短分一二三名。
比赛关卡说明:
关卡1
旋转扫台(无护栏)
如图所示,赛道上吊有一个永动慢速旋转的叶轮,赛车必须及时的通过,被叶轮扫下赛道的车辆,工作人员将重新放回赛道,罚停5秒后重新出发。
此关卡小车应该比较占优势一点,但关键还是考研赛手操控能力。
关卡2
多道独木桥(无护栏)
如图所示,赛道上依次纵向排列多跟独木,赛手根据自己车辆的轮距大小自行选择走哪两根独木。掉下赛道的车辆,工作人员将重新放回赛道,罚停5秒后重新出发。此关卡应该任何车辆都占不到优势,完全靠赛手操控。
关卡3
直道竞速(有护栏)
这个简单,很长的一段直道,各类大小车比拼速度。在技巧关卡上吃亏的高速车辆,大脚们,将在此关卡上有望扳回局面。
关卡4
小瀑布(无护栏)
一个很浅流水赛道。不长。此关卡完全为了提高比赛观赏度。轮小就慢一点,轮大就快一点。在技巧关卡上吃亏的大脚车辆,将在此关卡上捡回点丢失的时间。
关卡5
滚木弯道(无护栏)
如图所示,在一个90度弯道的尽头放置了一段滚木路面,赛手必须根据自己车辆的大小重量及时控制好冲弯速度,过快的赛车将会随滚木滑下赛道。重量较大的车比较吃亏。掉下赛道的车辆,工作人员将重新放回赛道,罚停5秒后重新出发。
关卡6
连续驼峰(有护栏)
这个就是越野里的那个连续驼峰,能冲跳的车辆占优势。看赛手各自策略。
关卡7
高台推木盒(无护栏)
如图所示,这个是在赛道上摆放着得小木盒,限一车推一盒,赛车必须慢速将其推下赛道,过快的后果当然是连车带盒一起掉下赛道。掉下赛道的车辆,工作人员将重新放回赛道,罚停5秒后重新出发。
关卡8
乱木桩穿越(有护栏)
如图所示,在赛道上放置了很多残差不齐的圆桩,橡胶的以免赛车受伤。赛手控制赛车以最快的方式通过。此关卡小车将占很大优势,大车吃亏。
关卡9
活动转盘(无护栏)
赛道中有个不停旋转的大圆盘,要么高速冲过,要么等准时间通过,看赛手赛车协调。此关卡高速车辆占优势。
每一圈为以上9个关卡,根据难度大小,可重复设置关卡。赛道可无限放大。考虑到平跑车和履带车,未设置跳台项目。基本这样,大家提提意见。
gdgx3 论坛元老 发消息
发表于 11-5-11 21:42:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有想法。呵呵。。。。。
平平安安 中级 Fans 发消息
发表于 11-5-11 21:43:09 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
沙发,支持
pipilee 论坛元老 发消息
发表于 11-5-11 21:46:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我怎么只能看到6张图?
普通赛场还不普及的情况下,这个就更难搞出来了。
SKYHY 论坛元老 发消息
发表于 11-5-11 21:47:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不错
F1 超级元老 发消息
发表于 11-5-11 21:52:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
pipilee 发表于 11-5-11 21:46
我怎么只能看到6张图?
嗯,简单的就没有画,呵。。。。。。
新佬 论坛元老 发消息
发表于 11-5-11 21:53:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有意思!有想法!有点“**向前冲”的味道了。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-5-11 22:18:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西
难道这就是rc版的智勇大冲关呵呵
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-5-11 22:25:34 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
RC版智勇大冲关
yang867206610 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-11 22:41:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵這種娛樂一下不錯的 LZ是根據小遊戲設計出來的吧
