[电子设备] [请教]电调A数与电机、电池匹配问题
查看: 2069|回复: 3| [复制链接]
tx97 超级 Fans 发消息
发表于 11-5-11 14:52:09 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
在TB上看到很多电调标称前进320A,倒车220A,这可能吗。我的4500mah的镍氢电池标称最大放电电流为30C,也就是135A,一般的锂电大概也是这个水平,请问电调的320A有什么用?
另外,假如我要带动580或者775电机,他们标称12V空载电流在0.75-1.25A左右,如果多数时间都是重载使用,要多大A数的电调才能安全带动?
谢谢
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-5-11 16:02:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有刷 电调 的这个A数,应该不是指电池 要达到这个A数的,具体也不很清楚。我只知道  无刷电调的A数,尽量小于电池的A数
x3440 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-12 00:45:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
镍氢放电如果开始有30C 后面下降到10几都不奇怪 30C只是厂家测试的最大放电 硪倒不觉得镍氢有30C   还有不知楼主说的是不是HSP的有刷电调。没人测试过他实际是320A的    配540就行   硪亲眼看见配白皮也烧几个了 580 775别想了  为什么直接不上无刷??有刷太麻烦饿了
阿杰1994 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-21 07:24:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 x3440 的帖子
楼上正解,320A的我烧了4个了,昨天买了好盈120A加Z5了
