买车车向大家求助
查看: 4605|回复: 24|   [复制链接]
阿阿道夫 论坛元老 发消息
发表于 11-5-14 20:14:11 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 nxlyh900226 的帖子
舵机和遥控呢?这些我都不太懂啊
199368wzt 超级 Fans 发消息
发表于 11-5-14 20:24:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SH啦,不会错的,我的SH翻跟斗翻来翻去,就是不坏
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 11-5-14 20:25:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
舵机要上好点的,因为卡车和越野对油门的精确程度要求很高,建议油门雷虎1015,转向就xdf6就行,控嘛买个4pl 性价比很高
wj0919 论坛元老 发消息
发表于 11-5-14 20:25:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
禾宝ST PRO+GO28手拉+SANWA MX-3X+SAVOX舵机*2+点火器+油壶+燃油+发射锂电+接受电+B6充电器
会超5000一些,承受不了就换个春天舵机或者辉盛舵机,5000以内搞定。
仅个人意见,高手勿喷!
depin001 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-15 01:14:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 阿阿道夫 的帖子
螳螂也不错,但是后续的备件入手难易度需要考虑下,就像前面的朋友说的禾宝ST pro或者ST RTR还是很值得考虑的,TB上我见过最便宜的RTR版本禾宝 ST好像是2600+,KIT好像是2500+如果只是休闲玩建议RTR就可以,如果想要求再高些可以入手KIT但是KIT有可能全套下来会超出LZ预算一些,举一个如果是我个人入手KIT的预算例子车架2500-2600,GO28级手拉引擎600-700,1015舵机550,XDF6舵机200,接收电120,MT-4遥控器 1320-1370,B6充电器及适配器200,点火器及油壶120-150.火头*2 70总价在5680-6000之间,这样的话会超出LZ预算不少,其中遥控器也可以换为MX-3 2.4G这样可以在此预算基础上降低400左右,如果还想进一步降低预算就只能舍弃1015舵机采用双XDF6这样还可以降低预算350,这样一来预算会在4900-5250之间。但这里我没有算油和可能出现的快递费用,所以总体下来预算最少会在5400到5750之间(油是按FLASH25%4L,磨合油1L算的)。所以综合上面我个人的配置方案来看,LZ如果是刚接触这项运动的话还是入手RTR版的比较好,RTR车架2700,FLASH15%油4L220,磨合油1L 62,点火器及油壶120-150,火头*3 105,接收电120,B6充电器及适配器200,以及可能出现的快递费用100(如果尽可能顺丰的话在加100)一共是3730-3800。相对于KIT版应该更适合LZ的预算要求些。
