想配一条船好难
查看: 4044|回复: 10|   [复制链接]
zsz806 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-8 20:55:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
夏天已经到了,想配一条船,结果一了解现在小松发动机严重缺货,又不想以后升级带来的麻烦,请问我按这个配置配一条船就把发动机换国产的,以后再换进口的发动机如何(其他配置都不变)配置如下:
船的配置如下:
1.玻璃钢船壳. 配合高品质船盖压锁.
2.日本原装进口26CC汽油引擎.
3.排气系统:升级版水冷头(法兰头)+专业S弯管+铝谐振加速管
4.小松升级版引擎座.
5.轴系装T吧油杯润滑轴系。
6.顶级老鼠尾
7.(6.35mm)轴系配三叶大铜桨.
8.高品质铝合金CNC吸水方向舵,高档铝合金CNC大压水板,CNC大水刀.
9.高品质透明设备盒
船尾加装1组斜口刮水嘴+吸水舵双吸水嘴(形成3组水冷),形成3道单独水冷系统.
10.船尾装有船尾排水阀,当船向前行驶时,船内的水会自动排出.
11.最新改进遥控熄火功能,只要把遥控 控制到最低油门自然熄火
12.另送精美船托架一个+调油壶一个+其他附件工具.
13.配升级版排气管消声器,消声合乎比赛标准80分贝
14..小松水冷盖换成升级版双道水冷设计,水冷效果更加明显,大大提高发动机的性能,从而达到更快更稳的体验。
15.装有启动飞轮,在不影响手拉启动的情况下,还支持电启动功能,两项启动方式,可以根据实际情况选择使用。
16.船头装有拖船使用的卡位,支持拯救船拖船的作用
17.装有加油嘴,可以用抽油泵直接抽油进油箱,可以防止浪费油料和解决倒油入船肚内造成船内脏的问题,方便 环保 干净
18.水冷盖装有4个可活动的水嘴,解决了以前死固定方位的水冷管接处
19.水冷硅胶管装有紫色弹簧,从视觉上可以看出顶级配置的风格
20.配有台湾生产的手抽油泵一个,解决装油的麻烦。
21.设备盒内的固定舵机的座,用碳千材料制造
产品技术说明:
长.....1300mm
宽......360mm
高....... 220 mm
引擎......26CC水冷汽油发动机(换国产)
遥控........2通道全比例
速度..........80-100公里/H
行程............40-60分钟
螺旋桨: 70三叶大铜桨
船身材料: 玻璃钢-4 layers
汽油机油混合比: 25:1
林四海 超级元老 发消息
发表于 11-5-8 22:29:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你有这个钱买个 外挂机就可以了加上冲锋舟你就无敌了
f41270 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-9 07:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你这个就是市场上销售的普通配置,到处都有,有什么难的。
国产华盛,强劲和小松的安装位置是一样的。
f41270 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-9 07:07:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
买船最重要是船壳,现在有太多的不饱合船壳在出售。
有条件还是买条环氧的船壳。
dimihd 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-10 00:27:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不要用S弯管,去用90度弯管或者105弯管,对速度提升很多!
zwbiorikyo 论坛元老 发消息
发表于 11-5-10 03:30:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
悄悄透露LZ一下,据说中阳机很给力。
f41270 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-10 07:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
朱兄把这么大的秘密都说了。
老贾 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-10 12:43:22 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
小问题。装QJ给你。你的预算是多少?
zwbiorikyo 论坛元老 发消息
发表于 11-5-10 16:20:20 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
f41270 发表于 11-5-10 07:39
朱兄把这么大的秘密都说了。
:lol嘘。。。。小声。。。。小声。。。
老贾 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-11 12:49:51 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
像这种说法都是商家忽悠人的
