NA转向改装
查看: 5949|回复: 29|   [复制链接]
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-5-9 11:45:36 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
酷爬 发表于 11-5-9 09:31
回复 sagat 的帖子
7954拉力好像比7955TG小啊,玩性能爬的现在7955成标配了,呵呵
7955 TG
24 kg-cm
http://www.hitecrcd.com/products/digital/premium-digital/hs-7955tg.html
7954 SH
29 kg-cm
http://www.hitecrcd.com/products/digital/hv-ultra-premium-digital/not-set.html
酷爬 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-9 12:06:52 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 sagat 的帖子
哈哈,是我看错了
zhanglingshuang 论坛元老 发消息
发表于 11-5-9 13:52:41 |显示全部楼层 来自: 中国山东日照
PV的转向杯用在NA原车的狗骨上转角不但没有增加反而减小了 ,楼主可以换回来核实下,VP的杯子配合SUPER 300 效果比较明显,只可惜东西价钱太高了。
酷爬 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-9 15:44:50 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 zhanglingshuang 的帖子
谢谢,我对比了下,2种转向杯如果都是拉杆臂前置的情况,也就是转向拉杆在车桥前面的情况下,转向角度因该是一样的;如果转向杯拉杆后置,VP有明显的优势,因为原车转向杯的拉杆臂有弯曲,在没到最大时,已经碰到车桥避震连接座,而VP的臂比较直,这就有很大空间,可以调到狗骨的最大极限,但是还是存在轮胎的影响,最大时轮胎已经和避震碰在一起,所以我觉得,决定转向的主要因素,在避震位置不变的情况下就2个:狗骨和轮距,也就是为什么SUPER300会卖那么贵,当然,这是我自己调整后发现的,大家可以讨论下。
酷爬 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-9 16:10:59 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
总算找到了SUPER300的图片,发上来大家看下:
samlifeng 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-9 16:34:31 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 酷爬 的帖子
na原装的是 狗骨 与 狗骨杯结合  属于分离式的,cvd 是一体的,na你光改那些bta什么的 不还cvd还是没有从根本解决,至于你说的 转向碰到避震,可以通过调整来解决,内测安装避震 或者换 内置弹簧避震 或者上加宽结合器 都可以
小猪色色 超级元老 发消息
发表于 11-5-9 16:38:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
所以说na已经过时了,呵呵,现在已经不建议买na如果想深度改装的话
酷爬 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-9 16:44:29 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 小猪色色 的帖子
哈哈,你总结的很好,说到我心里了,在改的时候,慢慢发现NA确实很多地方不满意,而且很烧米,现在发现XR10可能设计上要更好些,或者Bully的桥
maplelin 论坛元老 发消息
发表于 11-5-10 15:53:19 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 酷爬 的帖子
你还是不明白啊,你试试压到避震没关系,但是转向改到压避震的时候,在转向打死,车身倒立时,出力后狗骨就脱出来了,我原厂改大转向的时候就遇到这个问题了,何况你还换了vp,没cvd大转向就是浮云。目前我也没办法,只好一切还是原厂,转向不足就多倒几次车了。。。
sammiandy 论坛元老 发消息
发表于 11-5-15 11:04:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
小猪色色 发表于 11-5-8 21:10
你买vp转向杯了? 米人,哈哈
na就是看上去好,但实际改装花费不小
为什么用我的车举例? 你应该用BULLY举例 你的舵机安装的位置很好
