雷虎摩托求救!!!!!!
查看: 4689|回复: 13|   [复制链接]
ZY阿帕奇 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-28 00:45:17 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
回复 roystonma 的帖子
球头丝口不合,原装是2.5MM的
roystonma 超级元老 发消息
发表于 11-4-28 01:01:25 |显示全部楼层 来自: 中国香港
原來的裝上去也沒用,兩三下便齗掉!買個大球頭,中間孔徑是3mm的,買3mm長螺絲及鑽頭,直接把車上的鑽成3mm孔,便可裝上大的球頭了,由於拉杆較細,可包上些金屬薄片,例如(益力多)的瓶蓋,然后加點AB膠便完成了
ZY阿帕奇 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-28 23:45:36 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
回复 roystonma 的帖子
谢谢!我暂时解决了。
1方法:螺丝用的是该摩托后轮固定挡泥板的螺丝。球头用的原装的那球头(原装是一体化球头带球带丝口,我用的是断下来的球头),在原球头1.5的内六角加大口子,改成了2.5MM左右的洞洞,然后再套上原球头扣;再用当泥板螺丝固定即可!
今晚跑车试了一下,感觉和以前一样,加大油车不甩头。
2.今晚跑车偶然发现:车刚立时(车刚好正时),突然猛加大油车会抬头哦。本来想再试一下的,天太黑了,新公路没有路灯,看不见,就不敢试了。(我估计抬头与新沥清路面有关,轮胎磨擦大,我用手拿着已启动的摩托按在地上,然后加大油,一不小心摩托竟来了个后空翻,把车的油箱甩坏了漏油,晕呀!!!!!,刚修好的车又坏了。)
3.用了OS8的火头,发动机可以拉高速(架空),不像以前会自动熄火。当然拉调整就三秒左右,不敢拉久了,引擎温度好高。。。。
roystonma 超级元老 发消息
发表于 11-4-29 00:22:14 |显示全部楼层 来自: 中国香港
你的方法也想過,三個原因打消了念頭,  (1) 小螺絲沒有加長的,不能貫穿轉向座加螺母,  (2) 短螺絲若不加點螺絲膠,很容易松掉,加的話,齗掉在里面是絕對拿不出來(上得緊也會),到頭來還是要把孔搞大,  (3) 3mm的螺絲結實好多,萬一斷了,馬上換一根就可以繼續玩,不用回家想辦法修理(翻車的機會挺高啊)
