dom 超级元老 发消息
发表于 11-4-26 00:49:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
短卡新人,本区发的第一个帖子,请大家多关照了,谢谢!
之前已经拥有HBX 2WD 短卡.满耐操的车子,普通跑跑很不错,但不能跳变态大坡,否则容易扫波箱内的2个小齿,因为本人操控一般和2WD的关系,有些低抓场合不合适,所以入新车,继续短卡休闲中....
先发点图片:
比较抓地的胎皮.内侧带有加强筋
轮毂款式满喜欢,不是黑色就更好了
对内胆做了适当的修边,使它和胎皮更贴合
轮胎组好了
带点古铜色感觉的铝轮胎螺母,看着满舒服
中差速:金属马达座最厚处达到了近7MM...独立的接受机防护罩设置在中差的上方,ESC安置板位于中差后部,同时与后斜撑连接,安全稳固,并低于接受机,如果是1/8这类的大块头ESC能有起到一定的降低重心作用.
出厂已经是80%安装,里面已经罐有差速油,就是量十分之少,另说明书也很简单,未写号数,直接重罐,按比较普通的设定:前中后5/7/2K
对O圈和接杯涂了绿油
M1的46T大齿虽然是塑料的,但超过7MM的厚度给人信心
试组装底盘后发现中差和差座有较多的间隙,拆下,在差速前后轴承里共加了0.3MM的间隙垫片,基本OK
典型的4WD BUGGY底盘,看着舒服
左侧电池仓有3个位置可提供重心的前后移动
先用多余的10.5T有感540装上,看着小了点...
暂时设想是把HY速龙120A房车电变装在电池仓后面,可以进一步减低重心,所以ESC安置板未装
塑料舵机座
都快2012了...居然转向机构还用塑料圈替代轴承?怪不得有人说:短卡都是后娘生的......
转向机构的纵向间隙也不是很小,可能我电房玩多的关系,不能忽视,加!左0.4右0.2MM
新款球头转向的前A,精度不错,塑料结合器满硬朗的,还做了洞洞偷轻...前万向轴看着细了点,不过很久前玩过X1,对HN万向轴很有好感.
前后轮轴处也都垫了0.3MM解决间隙
今天先到这把,累了休息...
出厂避震卸掉弹簧后其中2个无回弹,所以放光避震油重罐,原装弹簧比较硬,估计是为了承受这个相对放大的1/10车身把?(和普通1/10竟速卡对比)避震是正常1/10的尺寸,所以我用了前500/后400的设置,先随便试下
前后防倾杆球头机米建议上点螺丝胶,减少震动松脱的概率.防倾杆用机米锁定,要收到防倾杆能自由转动但尽量小的虚位,这样才最好
另外下止点,CAMBER最好都自己来调整下,这样放心点,毕竟是80%RTR.一般普通量产车工厂组装的水准都不会很高(接触过不少进口或台湾品牌RTR都这样,国产的更需仔细拆组)
下周要落地的3小强集体照
追求低重心的电子摆放,原厂胎跑平路磨的太快,找出套FS的卡车胎,直径相同,稍微宽一点,OFFSET也差不多,最关键便宜又耐磨.呵呵
还算满意的步线和摆放...
本群红人:大奔的车壳终于制作完成,由于在下大雨,出现瑕疵,下次有待改进...
我的骚壳终于做好了..延续SAKURA情节中..............
kao52533 长老 Fans 发消息
发表于 11-4-26 00:56:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
scer10 之后的新短卡,啥动力? 期待LZ视频~
图腾崇拜 论坛元老 发消息
发表于 11-4-26 01:03:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个胎好像是仿HPI的一款迷宫胎
09op09op 论坛元老 发消息
发表于 11-4-26 01:31:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老甲鱼冒充新人~期待你hn10sc来大宁套我hb10sc圈哈~
dom 超级元老 发消息
发表于 11-4-26 01:34:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
09op09op 发表于 11-4-26 01:31
老甲鱼冒充新人~期待你hn10sc来大宁套我hb40sc圈哈~
短卡新人啊,么说错啊,你表激动的10SC变40SC啊....
zwr1026 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-26 01:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
签名…签名…哈哈
tyw001840 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-26 02:44:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这车做工貌似很好。。
轮子有点意思
zhukenda123 超级元老 发消息
发表于 11-4-26 06:09:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
SCRT-10的做工也很好的...
天很蓝 超级元老 发消息
发表于 11-4-26 08:01:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
顶一下
qq395422218 超级元老 发消息
发表于 11-4-26 10:25:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
跟SCRT10一样 性价比挺高的
