小弟前段时间入手的 HSP 94123这款车 原厂配 7.4V 1800毫安的 镍氢电池一块 (用原厂充电器充电器据老鸟说一般也得6个小时左右才能充满) 所以购买一款 IMAX B6充电器 问题如下: 关于充电器设置: 调节到 :NiMH BATT(参考中文说明 这个是镍氢充电界面) 下面就是设置问题了 1:- NiMH CHARGE Man - CURRENT *.*A 在说明书上注明的是 范围(1C~1.5C) 请问这个A值需要设定到多少?以我那块原厂电池为例(或换了其它容量电池比如3600毫安的镍氢电池 又该怎么设置,这个公式是多少?) 2:镍氢电池放电设置问题 选择到NiMH DISCHARGE功能,界面:(说明书显示为放电设置) NiMH DISCHARGE *.*A *.*V 以上 A 值,和V值 需要设置到多少?(不同容量的电池都一个值?还是不同容量的镍氢电池有不同的设置?) 3:镍氢电池充电的过程中 是否需要设置 Capacity Cut-OffON XXXXX mAh(充电容量限制,这个选项是否需要设置?) 4: 充电满的时候B6会自动停止吗?(是否需要手动设置,这个说明书上没找到) 5:Safety TimerON 120min(这个说明书解释是充电自动切断时间) 请问这个需要设置吗?它说的切断 是切断主电源进行关机,还是切断充电 停止充电? 问题有点多,不过老鸟回答好了,其它新手就OK了 谢谢大家 按照惯例:(我是被奥特曼欺负的那只小怪兽而已)请多多指教! |
