wori007 超级元老 发消息
发表于 05-7-5 23:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
各位高手,小弟一直有件事不明白,希望各位能帮帮小弟
都说避震器的弹簧相对的较软,抓地力会高,硬的话抓地力会低,这是为什么呢?我感觉应该是弹簧硬抓地力才应该高呀?如果不是,那为什么房车的避震器比越野的要影这么多?还有,避震油较浓,会让避震器在瞬间的动量减小,相对,避震油较稀,避震器在瞬间的动量会较大,这样,可以更好的让轮胎始终接触地面啊,这样的话,为什么房车和平跑的油浓度都这么高啊?在越野上不用避震油的话,避震器的反映不是会很快?轮胎应该一直贴地啊,如果避震油很浓,车会想兔子一样跳着跑啊。这样的话,避震油在越野上不就起反作用了吗?还请各位高手能够给予解答,小弟在这里先谢谢各位了。
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-3-15 10:05 编辑 ]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-7-6 01:39:00 |显示全部楼层 来自: 美国
补充,如果减震过软,可能出现容易入弯,但出弯难的现象,这就是灵敏度问题。
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-7-6 01:36:00 |显示全部楼层 来自: 美国
减震原来的作用就是为了吸收冲击。如果减震里没有减震油,就没有东西提供阻尼系数,也就没有东西吸收冲击的能量。所以如果光是弹簧,那么越野车在landing的时候就会有很打的颠簸。这是因为震动波没有被吸收掉(光靠弹簧是不够的)。关与抓地力与减震油浓度的关系还和悬挂有关系。这里面不单单是抓地的问题,还有车子反应灵敏度的问题。以4轮独立悬挂的车为例,在过弯的时候由于离心力的作用车子会发生侧倾,内外侧轮子对地面的压力是不一样的。如过减震过硬,那么外侧减震很难被压缩,而内侧轮子很难被拉伸(其实减震的动作不只是压缩还会有一点点的拉伸)这样内侧轮子的抓着力就会下降,减低了抓地力。相反,如果减震软了,那么车子的4个轮子就会完全贴在地上,高抓着。
注:我们说的减震(shock)是有两部分组成的:减震桶(damping)和弹簧(spring)这两样东西分别管理不同的东西。减震桶是用来吸收震动的(主要作用)而弹簧的硬度才决定了车子的过弯表现。
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-7-7 14:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
以下是引用demon在2005-7-6 10:06:17的发言:
  避震分弹簧和避震器,你误解了一点:弹簧是会吸收震动,但是他会储存能量后1:1的释放出来!!!如果地面的凹凸的位置不好,避震会变成能量储存器!!!在吸收几次震动后来一次超高弹跳,这会让车子的抓地力起伏不断,你无法准确的控制车身(因为吃不准抓地力)
  软避震抓地力高,但如果在很平的地方避震软硬对抓地力的影响小,那么调硬一点对抓地力的损失是很小的,但是对敏捷的提高很大,所以会调的硬,关键在平衡。
[em35][em35][em35]当然不是1:1啦[em27][em27][em27]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-7-6 10:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
wori007 超级元老 发消息
发表于 05-7-6 13:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
原来是这样啊,感谢楼上两位的讲解,我终于明白了。还有个问题,一般说避震器软,是指弹簧软还是油浓?还是兼有?
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-7-6 22:46:00 |显示全部楼层 来自: 美国
以下是引用wori007在2005-7-6 13:13:36的发言:
两者都有,但主要是弹簧。
demon 超级元老 发消息
发表于 05-7-7 19:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
说的对!!
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-7-7 14:15:00 |显示全部楼层 来自: 美国
以下是引用火鸡在2005-7-7 14:03:58的发言:
和真车不一样,模型就是模型
和普通轿车的调整是不一样,因为那要考虑舒适性,但和真正赛车的调整其实是同一个道理。除了重量上的比值不同外,物理模型其实是同一个。
火鸡 元老 Fans 发消息
发表于 05-7-7 14:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
和真车不一样,模型就是模型
