[遥控设备] GT3B控 充电问题
查看: 2092|回复: 7|   [复制链接]
weili27340 长老 Fans 发消息
发表于 11-4-23 22:16:35 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
  我的GT3B改了控电,不知是否可以直接用12V 1A的充电器充电? 控是否会充满自停之类的保护?
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-4-23 22:20:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
锂电最好还是用平衡充吧,简易的也可以
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-4-24 00:33:52 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
控电是3S锂电?  如果是就必须要平衡充。
如果不是,是镍氢的,可以用这个充,就是电池略大了点
发表于 11-4-24 00:38:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 petearth 的帖子
是3S锂电 廉价的50块类型  但没钱买平衡充,只能拿这个充了
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-4-24 00:40:37 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不要用这个充,锂电必须平衡充
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-4-24 00:41:18 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果这么充,电池容易很快坏掉,而且也有爆炸的可能。你自己考虑吧!   用B6就可以冲,或简易平衡充
发表于 11-4-24 00:44:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 petearth 的帖子
谢谢指导,我会努力买个平衡充的 建议给个型号 200以下的B6貌似口碑不错
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-4-24 08:34:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
正品的B6可以
