排气管硅胶断裂了
查看: 1701|回复: 9|   [复制链接]
zhuyang521 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-21 02:05:40 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
今天玩车的时候把排气管的硅胶套给撞断裂了
会漏油,这样会影响车子的性能吗?
中午调车的时候排气管口和断裂处一直漏油,我把车子到过来的时候漏的很厉害,这是什么情况?我后来就把邮箱里的油到了,结果还是会楼,不过漏少了很多
kingzor 论坛元老 发消息
发表于 11-4-21 02:14:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
去买过一条就行了.一个一个问题排除嘛..
黄小尊 论坛元老 发消息
发表于 11-4-21 02:46:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
漏油是必须的..排气管本身就喷燃烧剩下的润滑油..所以楼主不要担心..换一个硅胶..勒紧了..万事大吉..
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-4-21 10:21:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
油里面含有润滑油是不参与燃烧的,管子烂了换一个,会影响回压的
maco777 论坛元老 发消息
发表于 11-4-21 11:55:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
换v p 的套装圭胶圈
发表于 11-4-21 14:14:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这玩样,邮费都比他贵!我将就用用看吧,到时候和漂移一块儿买吧
gzdyxb 论坛元老 发消息
发表于 11-4-21 14:20:56 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
不想买的话 可以修补一下 或用其他材料代替下 漏的话会影响回压的 如果因此而贫油的话 那损失就不是邮费问题了!
发表于 11-4-21 14:44:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 gzdyxb 的帖子
我把接排气管的那头(这头没裂)接出气口那头,然后裂开的那头接排气管,将就能用吧,没试过,不行就买吧。漏气会导致贫油?
gzdyxb 论坛元老 发消息
发表于 11-4-21 15:01:05 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
回复 zhuyang521 的帖子
排气管漏气 当然会导致贫油啊,你在着车的时候 把掉回压管 就知道了!呵呵(建议不要怎么做 伤发动机的),回压相当于油泵,引擎进油不是发动机“吸”进去的 而是靠尾气压力“压”进去的!
发表于 11-4-22 00:56:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 gzdyxb 的帖子
能理解
