[遥控设备] 问问用GT3或者GT3B和 辉盛996漂移的车主们
查看: 3329|回复: 12|   [复制链接]
土豆呼叫地瓜 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-26 18:44:39 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 莱科宁 的帖子
功能完全正常 就是距离变短  电池没问题  之前的GT3 坏了后 修了一次 好了  在用3003 怎么都没问题   后来换GT3B后 也是正常  就是 换个新996后 玩一阵子 又出问题了
莱科宁 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-26 21:43:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
如果是这样的话,我的判断是还是舵机的问题,要么不是正版996R,要么耗电严重。用GT3B配996R,1800镍氢的电池都可以用较长的时间,距离大于150米,再远都看不见了
土豆呼叫地瓜 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-28 12:52:51 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 莱科宁 的帖子
嗯 。。我估计也是996的问题  能不能PM个 有正品卖的店啊
