M41到了,有点失望-配图
查看: 8249|回复: 18|   [复制链接]
tx97 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-17 16:22:55 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
以前发个一个帖子,当时没有配图。这几天闲了,拍照配图,结果发现前一个帖子间隔时间太久,不能修改,只好重发一贴。不是恶意刷屏,请版主见谅
我的M41被XXX的申通拖了1个多星期才送到,到手马上开跑。玩了3天,谈下感想:
1、做工比想象的结实,算是个优点
IMG_4290_缩小大小.JPG IMG_4291_缩小大小.JPG IMG_4292_缩小大小.JPG IMG_4293_缩小大小.JPG IMG_4295_缩小大小.JPG
缺点:
1、履带太滑,导致越障能力糟糕。我是用的原配履带,原以为是橡胶的,结果是塑料的,非常滑。在家里连一些1厘米左右的门槛都过不去。
电脑桌边缘过不去,打滑
准备过门槛
上面那个个1厘米高的地砖也上不去,打滑,下面那个铝合金门框也过不去,打滑啊打滑
2、原配电池太弱。我买的带HL 2200mah ni-cd电池,跑个10来分钟就没电。这还不是主要问题,我用B6充电,只能充1300mah就满了。原来买的环奇大脚带的2500mah可以充到2600左右.
3、遥控器电池仓脑残。遥控器电池仓两节电池中间加了个可移动的隔断,经常导致接触不良,上电池要用螺丝刀撬动才能通电。
4、避震弹簧太硬。
和我的环奇711合影
前面说过我的车没声音,拆开检查,首先发现HL暴力装配,把喇叭盒的两个固定螺丝柱都拧断了。然后通过万用表测量发现,喇叭是好的,坦克里面的控制器是坏的。就是那个有很多插座的玩意,喇叭插座没有电压输出。倒霉啊
最后,我买的钢制变速箱
smm.123 论坛元老 发消息
发表于 11-4-17 17:41:30 |显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
我的都是金属升级版的,越障能力还行!我两台坦克都没遇到过楼主遥控电池仓的问题
坦克手贝塔 论坛元老 发消息
发表于 11-4-17 21:36:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
那个门槛有点熟悉……
蓝天上的鹰 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-18 08:07:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
有什么失望的 不错
ben-g 论坛元老 发消息
发表于 11-4-18 09:00:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东
买回来我只玩了原车带的试车剩电,之后也是浮云一堆,电动模型除了房车和越野之外其它的只能也是仿真玩具,超无聊的可以解解闷,买了超后悔!
tx97 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-18 13:45:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
回复 蓝天上的鹰 的帖子
失望是越障能力太差,我本来指望它爬书山的
dengmingcan 金牌 Fans 发消息
发表于 11-4-18 13:56:28 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主换金属履带吧!你感觉越野力不好你可以在土路上试试看
hnyz RC 新手 发消息
发表于 11-4-19 23:35:34 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
LZ 换上金属履带后,避震效果就会显现,也是买了后才发现,但过门槛依然打滑,在室外空地 就是草地和土路 越野效果非常好,,,
lifeongo RC 新手 发消息
发表于 11-4-20 10:33:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
恒龙的吗?
Fire_storm 论坛元老 发消息
发表于 11-4-22 22:47:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
