船模的故障问题
查看: 2195|回复: 4| [复制链接]
sn1985a 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-16 15:05:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
上午玩遥控船,玩着 玩着 全部失灵了。遥控器控制 舵机和马达都没有反应。 这是怎么回事呢?
打开船的开关,可以感觉到舵机在用力(因为关掉开关时,去拨动舵机不费劲 很流畅,打开开关时 拨动舵机就明显感到吃力)看来 舵机和马达本身并没有问题,是不是处在接收机上呢?     我在查找原因的时候 时不时的会突然好用一段儿 然后又不好使了......
是不是跟船进水有关系呢?
sanyc 金牌 Fans 发消息
发表于 11-4-16 16:00:48 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
:em01:接收电池问题吧
sn1985a 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-16 17:17:01 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 sanyc 的帖子
是接受机的电池吗?
sanyc 金牌 Fans 发消息
发表于 11-4-16 21:39:31 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 sn1985a 的帖子
看看 接收机的电池电量怎么样 还有就是控是不是电量不足了
kimizheng RC 新手 发消息
发表于 11-5-1 17:35:52 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
具体看 如果是有刷电机很可能是电火花干扰 如果是无刷可能是接收机的问题
